1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Например в программе sankom посчитать если точно, а так в интернете есть калькуляторы, но точность их +- километр. Насос это последнее что подбирается.
  2. Полулюбитель
    Полулюбитель
    Полулюбитель
    @jhonny2, коллектор с расходомерами
    то есть и вы считаете что беспокоится не стоит ? и что воздух выйдет через коллектор ?
    кстати а вот коллекторе 11 входов и 11 выходов
    а контуров 9
    остальные 2 контура заглушками закрыть?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Змеи они холоднокровные. Холодно ей. Парку бы поддать:).
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Roaroma, начал запускать тёплый пол и обнаружил, что весной при проводке кабелей один из мастеров продолбил пол и нарушил трубку одного контура тёплого пола... Потом быстренько замазал раствором и уволился. За пару дней литров 100 залил под пол, пока сильно давление в 1 контур не дал, и вода вверх не пошла, проявив место повреждения.
    Сшитый полиэтилен Valtec pe-xb-evoh 16x2.0 mm. Понимаю, что верный вариант только открывать место повреждения и паять её. Ну либо глушить контур навсегда.
    Сколько стоит такая пайка (Мос.обл), примерно, или можно взять в аренду спец. паяльник? У меня паяльник под ПП трубы с регулировкой температуры есть, если он может подойти...
    Пресс-обжимку, как понимаю, замуровывать в пол не очень надёжно?
    Придумал сейчас ещё вариант, на крайний случай, выводить концы повреждения в стену, и там прятать соединения за дверцей... Если пайка будет стоить космических денег)
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Эта труба не паяется.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Он не паяется, имхо, или нержавеющий аксиальный фитинг от рехау в стяжку или утопить пластиковый в слое утеплителя.
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Аксиальный почти навечно (он резьбовой или под пресс-клещи?), а если пластиковый, то пусть потом течёт в утеплитель? Может начать подсачиваться или потечёт ручьём?
    С другой стороны, там будет Плитка, можно будет раздолбить, когда давление по контуру начнёт падать...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    раздолбить и поставить пресс муфту. ваш мастер не единственный, их таких сотни, как и пробитых труб)
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Под пресс.
    Пластиковый замуровывать в бетон не очень правильно, у рехау почти все теперь пластиковые не текут.
  11. stas198384
    stas198384
    stas198384
    Уложили терлый пол, шаг 100 длинна каждой ветки 120 м. Теперь мучают сомнения, протянет ли такую длинну. Что посоветуете?
  12. stas198384
    stas198384
    stas198384
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А труба какая? Диаметр?
  14. stas198384
    stas198384
    stas198384
    Труба 16, 2.2 стенка серая валтек
  15. stas198384
    stas198384
    stas198384
