1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,43оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 01.03.23.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Добавьте т-ру на котле - дельта ТП и радиаторов должна быть не менее 15 град, лучше 20. Скорость нагрева сократится, радиаторы будут работать без прижима ТП.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Согласен, включал только на ночь, когда похолоднее было. Поэтому пока повременим с этим делом.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Так пробовал раньше, когда холоднее было, результат описывал. Но в любом случае буду экспериментировать ещё.
  4. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста, размышляю над будущей системой отопления.
    Теплый пол и/или радиаторы.
    Измерил температуру пола в квартире, показывает 25-26 градусов. Судя по интернету, это нормальная температура теплого пола. Получается что при любой системе отопления температура пола 25-26 градусов (ессно при наличии утеплителя под стяжкой). Какое тогда преимущества теплого пола над радиаторами с точки зрения комфорта?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Не будет, у данной модели узла нет регулировки первичного контура, при избыточном выходе обратки из узла "забивает" обратку РО в коллекторе. Простое поджатие выхода из узла привело в норму циркуляцию РО. Переделка на тройники проблему устранило бы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    посмотрите на это так: чем больше площадь обогревательных приборовв доме- тем ниже ее температура.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что по вашему означает "регулировка первичного контура"? Обратку зажали - т. к для нормальной работы любого термостатического вентиля/смесителя необходима дельта в 15-20 градусов и тогда расход во вторичном контуре будет стабильным и менее влиять на первичный. А т. к у ТС электрокотел - то получить быстро высокую т-ру не получится, т. к мощность не велика и естественно пока ТП не прогреется, пока термосмес не прикроет расход с первичного - будет греться больше ТП. И ничего там не забивает, просто инструкции читать надо.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только отсутствие радиаторов. А так же возможные проблемы с ногами и повышенные расходы на первоначальном этапе) но потом, может быть наверное будет экономия)
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Первоисточник можно?
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В квартире внизу ещё отапливаемая квартира? Есть опыт использования бетонных полов в частном доме без подогрева, некомфортно. Утепление 100 мм эппс. Может косяки какие есть, не знаю. Но в обсуждаемой системе заложил трубы тёплого пола, будет некомфортно с радиаторами, будем их включать.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант схему подключения данного узла к СО посмотрите пжл. Подключение к коллектору РО в виде радиатора привело к остановке циркуляции в остальных и не важно ТП прогреты или нет. Простое поджатие клапана на коллекторе уменьшило выход ТН из НСУ и всё заработало.
    Первичный и вторичный относятся к НСУ, а не СО в целом. Пример НСУ от Вальтека типа Валмикс.
  12. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Да, внизу еще квартира. Исходил из того что стяжка находится в тепловом контуре и рано или поздно нагреется от радиаторов, если не будет утечки тепла через пол. Видимо есть вариант что будет не так)
    Комбинированную СО не хочется делать. Купил уже трубу для теплого пола, но есть сомнения. По поводу достаточности (хотя дом 75 м2 из 40см газобетона D300) и возможного запотевания окон. Может гильзы в полу заложить под трубы для батарей на всякий случай. Видел на Ютубе ролик, кидают пнд трубу 32, а в нее потом трубы в утеплителе прокладывают.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Ну да, что- то надо предусмотреть)
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Важно. Если собрано правильно, как только пол прогреется до заданной температуры смеситель перенаправит основной поток вторичного контура ТП по внутреннему кольцу. Забор с внешнего будет минимальный.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При условии что данный узел подключен отдельно от коллектора РО, а не в качестве радиатора.
    p. s. Всё же описано выше в сообщениях от @WladWolk.
