Открытая стропильная система
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ivanovap, 01.03.23.
  1. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте!
    Проектирую бюджетный курятник на 20 курочек.
    Завис на стропильной системе, хотелось бы для красоты сделать двухскатную
    Угол наглона 15 градусов
    Габариты строения 2.5х2.6
    Высота коньке 190, по стенам 165
    свесы по 20 см
    Я высокий, чтобы более менее ходить можно было.
    Каркас с двух сторон обошьется осп 9 мм, утеплится все понопластом 50 мм.
    По стенам еще добавлю стоек, возможно еще горизонтальные перемычку поставлю и скреплю с осп.
    Утепление крыши по стропилам и также обшивка ОСП.
    Стропила из доски 40х70 мм.
    Нужны ли стяжки на стропилах, если не делать коньковй брус.
    Брус размером также 40х70мм (экономия пространства), а если ставить его, не провиснет ли в середине?
    Или уже сделать стены повыше и поставить стякжки, тогда строение получается высоковатое, как бы от ветра каркас не качался.
    Ну если я пожадничал с материалами, тогда может сделать односкатную из стропил 40х150 (с разницой высот в 50 см) с шагом 60 см под утеплитель как раз.
    Что посоветуете?
    Не провиснет ли такая балка? Или лучше стяжки? А может вообще такая коробочка за счет жесткости стен все выдержит?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivanovap, мыши пенопласт прогрызут - и нет утепления. А они табунами будут. Крысы тоже весьма и весьма вероятны.
    Плюс, от всяких хищных хорьков и ты пы ОСП защитит? Не очень в курсе.
  3. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Вопрос был про стропила. Или я что-то попутал?
    Хищников у нас нет, крысы мыши есть.
    Ну всяко лучше будет старого покосившегося сарая из досок с щелями в палец обитым картонкой).
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Помните, как в школе нас учили на уроках русского языка писать сочинения? Если сомневаешься, как правильно писать и/или пунктуацию использовать, сформулируй фразу по другому, так, чтобы уйти от спорного оборота речи.
    Подобное применимо и в других сферах жизни.
    Иногда взгляд со стороны, самому или других людей, помогает увидеть другую концепцию решения проблемы / увидеть недостатки существующей, и может стимулировать нахождению оптимального решения.
    (в любом случае новые созданные темы просматривает меньше пользователей, чем популярные, по остаточному принципу. Поэтому лишний раз "апнуть" ее не помешает для увеличения охвата пользователей).
  5. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Я не строитель, я спросил про надежность крыши. Не знаете, так и промолчали бы. Зачем мне учить сопромат и прочее, когда есть специалисты для этого. Пойду за консультацией в другое место.
  6. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Ну вот нашел калькулятор, посчитал. Что я и задумал, то и получается). По расчетам даже можно еще меньше сечение заложить, но экономить не буду.
  7. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Согласно ГОСТ 15588-2014, пенопласт должен использоваться в качестве среднего слоя строительной ограждающей конструкции и изолироваться внутри стенового "пирога" с помощью внешнего отделочного слоя. Применительно к описанному проекту - это глухая зашивка пенопласта ОСП. Если все сделано по правилам, грызуны не смогут. подобраться к утеплителю.
  8. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Обшивка деревянная. Прогрызут и доберутся еще как. Но что им там делать, жрать то нечего. Дырки думаю будут со временем, буду колотить жерстянку - как вариант, не обшивать же все сеткой. И кошек у нас много и отрава везде стоит. Популяция грызунов минимальна.
