Выбор ламината (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 3
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем кобаз, 22.02.23.
  1. Vasja0108
    Vasja0108
    Vasja0108
    Спасибо! Не совсем поняла по первому предложению, поясните пожалуйста. И еще вопрос- нужна ли подложка и какая будет лучше?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Площадь 20 м2 видимая зона без мебели 15 м2. Формат плашек лучше уже. Если клеить не нужна. Если подложку жесткую пробка 2 мм и порожки в дверях.
  3. Vasja0108
    Vasja0108
    Vasja0108
    Понятно, спасибо большое!
    Клей же вот такой, правильно? Его можно прям на стяжку клеить? На какую толщину клея рассчитывать при укладке? Или какая-то грунтовка нужна?
    И в салоне, где берем ламинат, предлагают их же укладчиков- 1200/ кВ на клей, не знаю - нормальная это цена, как считаете?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да можно прямо на стяжку. По грунтовке мастер на месте точно скажет обычно не используют, но зависит от основания. Лучше вот такой как на фото именно для ламината не универсальный. Шпатель В3 дает нужный слой. Цена нормальная за укладку.
    Screenshot_20260622_223502_Yandex Browser.jpg Screenshot_20260622_223603_Yandex Browser.jpg
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, максимальная длина укладки 12 метров, ширина 8мь. Если хотите остаться в гарантии от производителя то обязательно нужно делать порожки в дверных проемах уже чем 1,2м, так же не забываем про пленку в 200мкр. Скрипы и прочие звуки ламинат издаёт в случаях прогибах на неровностях основания пола и при напряжении в рядах когда например укладка без порожка и плашка упирается в дверном проёме или в стену. Иногда бывает при больших метражах ламинат "запирается/зажимается" тяжелой мебелью по периметру и не может расширяться в ХОТЯ БЫ три стороны и расширяется в центр помещения - результат скрипы и тд. Если вам очень понравился это достойнейший ламинат из германии и вы хотите уложить по всей площади без порожка то возьмите совет "А-паркет" и приклейте его. Производитель клея "Трикол" сделал специальный клей для ламината и даёт 100% гарантию при данном монтаже, что как говорится РАЗ и на долго. При условии монтажа на клей будет:
    1. Ламинат будет максимально тихим
    2. Будет чуть жёстче чем свободнолежащий на подложке
    Хотя ...
  6. Vasja0108
    Vasja0108
    Vasja0108
    Стала обзванивать укладчиков, и вот несколько отказывают в укладке этого ламината на клей, руководствуясь вот этим, хочется послушать ваше мнение
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я знаю об этом. Силановый клей не жестко приклеивает. Он эластичный и дает возможность "жить" ламинату. Эггер уже в инструкцию в гарантию включил провели совместные испытания. Позвоните Кириллу +79213795952 представителю этого клея для ламината и обсудите. Мастерам все новое непривычно. Силановый клей выступает еще как акустическая подложка. Паркетную достку раньше тоже плавающим способом клали. Потом привыкли без фанеры и мультимала сразу на прочную стяжку и масса преимуществ и звук более глухой и замки не скрипят. Силан вот клеевой риф трогаешь не жесткий в этом суть. Удачи.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По надежности системы ламината и силанового эластичного клея Трикол
    Screenshot_20260623_122749_Yandex Browser.jpg Screenshot_20260623_122850_Yandex Browser.jpg
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Посмотрел реальные укладки кронотекса на клей. Есть примеры конкретные, но использовали жеский 2К клей. Я бы рекомендовал именно силановый для ламината. Силановые тоже разеые паркетные жестко-эластичные бывают как у Бергера и упруго эластичные.
    Screenshot_20260623_124856_Yandex Browser.jpg Screenshot_20260623_130841_Yandex Browser.jpg Screenshot_20260623_131308_Yandex Browser.jpg
