Выбор ламината (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 3
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем кобаз, 22.02.23.
  1. chgman
    chgman
    chgman
    Доброго времени суток.
    Прочел ветку. Спасибо. Выяснил для себя, что буду брать что из QS или Kronotex.
    Условия следующие: Есть два этажа, на одном 45м2 на втором 25м2.
    1. На том который больше - основание - бетонная полусухая ровная стяжка. На этом этаже в СУ лежит плитка с высотой 19 мм, но ее можно довести от 15 мм, т. к. последняя плашка на пороге еще не приклеена. Поэтому имеем такие ограничение по толщине ламината (12мм + подложка 3 мм).
    При выборе QS был в приоритете, т. к. у знакомых лежит такой, очень довольны им. Но, к сожалению, у QS выбор цветов и текстур у ламината с 12 мм толщиной (тот, что 72ч) прям не очень. Выбрали с женой только один вариант светлого дуба, но он компромиссный т. к. лестница будет темноватая - под орех.
    «Quick Step Impressive Ultra IMU3106 Доска натурального дуба лакированная 33 класс, 12 мм»
    2. Второй этаж с основанием - фанерный ровный пол (2 слоя склеенных листов по 10 мм по лагам с шагом 600мм – довольно жесткий, не заметил, чтобы подо мной прогибался).
    Сюда тоже рассматриваем вариант QS светлого дуба, но хочется иметь более темный пол.
    Т. к. на втором этаже нет ограничений по высоте - можно взять другой ламинат QS в другой расцветке. Понравился цвет в серии с уже наклеенной подложкой, как я понял это кварцвинил с толщиной 6мм (5+1)
    «Quick Step Livyn Bloom AVMPU 40315 Экокарамельный»
    Насчет него прям сомнения насчет качества (тонкий замок, не пойдут ли "дыбом" его швы на фанере?) Класть ламинат хочу сам. Простой ламинат лет 10 назад ложил, а вот кварцвинил нет. Не будет ли тут сложностей?
    Сегодня хочу съездить глянуть цвета у Kronotex. На картинках прям есть приятные варианты. Но как я понял у Kronotex бывает брак по ровности отдельных ламинатин и в целом замок у них похуже чем у QS.
    Может быть какая-то серия у Kronotex есть прям надежная?
    Подскажите стоит ли рассматривать Kronotex или все же забить на цвета, не испытывать судьбу и взять на оба этажа 12мм QS в цвете светлый дуб? Не хочется через 10 лет менять ламинат, тем более учитываю его цену сегодня.
  2. fgreykarel
    fgreykarel
    fgreykarel
    В варианте с ламинатом меня больше волнует воздействие вибрации от стиралки, на виброопорах или коврике. Не поведёт ли ламинат?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У родственников стоит машинка в коридоре, на ламинате, много лет.
    Никаких последствий не наблюдается.
    Но машинка не дешёвая. Практически не вибрирует и минимальный шум издает.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У меня у бабушки с квик степом 7 мм стоит стиралка и выдерживает. Боитесь приклейте ламинат и эластичный силан будет гасить вибрации эти.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да Кронотекс объективно достойный вариант и смело берите если цвет подходит.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Замок ламината больше на разрыв выдерживает. Замок Юниклик конечно топ, но Кро не отекс не хуже. Кварцвинил уложите сами конечно. Он же не 3.5 мм. С нормальной толщиной все как у ламината. Все получится)
  7. chgman
    chgman
    chgman
    Сомнение вызывает их замок 5G, уж больно много жалоб на хруст и скрип этих замков. А так да, ассортимент текстур и цвета прям отличный у Кронотекс. QS в этом плане весьма скромный.
  8. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, обычно замок кронотекса щелкает из-за:
    1. Не ровное основание пола
    2. Не правильно подобрана подложка
    Этот замок 5G требователен к основанию пола и подложка должна быть высокой плотности, подходят: пробковая подложка, хвойная подложка или синтетика например Pavitec pro 3мм оранжевая. Если сделать все правильно то ламинат будет только радовать. Я своим покупателя все это детально объясняю и пока ни один не вернулся с рекламацией или жалобой на скрипы и тд.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я знаю про 5G замки и скрипы его. Все таки 15 лет полами занимаюсь. Роман правильно говорит если подложка плотная и основание идеальное решвется все. Можно еще на силановый Трикол клей приклеить и точно скрипов и щелчков не будет. Сам ламинат достойный.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если ограничений по бюджету нет - посмотрите QS capture ultra, я себе его брал
  11. Nadya986
    Nadya986
    Nadya986
    У них еще плюс в том, что замок Uniclic и геометрия обычно стабильнее, чем у многих конкурентов, так что списывать QS я бы не стала.
  12. Nadya986
    Nadya986
    Nadya986
  13. Nikolayval
    Nikolayval
    Nikolayval
    Если QS показался пластмассой, скорее всего смотрели не те декоры или освещение в шоуруме подвело, у QS по коллекциям фактура реально сильно отличается. Есть прям с глубоким рельефом, не отличить от дерева, такого больше ни у кого не встречал. Я бы взял пару образцов QS под залог например или как там его дают и посмотрел дома при вашем свете, там часто впечатление меняется. Мейстер по 2700 норм, но QS я бы так быстро не списывал.
  14. chgman
    chgman
    chgman
    Всем спасибо за советы. Так и сделал взяли полноразмерные образцы, дома "стены помогли" сделать выбор :)
    вообщем взяли "Ламинат Quick Step Impressive Ultra IMU1848 Дуб натуральный", сегодня готовил основание пола, сделал раскладку подложки, завтра буду стартовать с раскладкой.
    Кстати тут нередко советуют класть на основание пленку 200-300мкм, чтобы не слететь с гарантии, так вот на фирменной подложке QS написано, что она с пароизоляционной пленкой. в фирменном магазине QS мне тоже подтвердили, что с их подложкой можно без пленки.
  15. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, все так. Требование производителей напольных покрытий укладывать подложку с ламинатом на пароизоляционную плетку 200мкр (не 300). Если подложка имеет пароизоляционные свойства то пленка не нужна. Это требование распространяется только к бетонным основаниям пола. Всем хорошей укладки пола!
