Выбор ламината (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 3
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем кобаз, 22.02.23.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пробка хороший вариант подложки. Она упругая и возвращается под давлением не проминается. Китайская да крошится и труха под ламинатом.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Требования к подложкам и зачем это нужно.
  3. instal
    instal
    instal
    Здравствуйте, подкажите, ввиду ряда обстоятельств нужен ламинат с фаской, максимально недорогой. Т. К. Будет укладываться в прихожей и на кухне, желательно влаго и водозащищенный. Нашел swiss krono, рф производства, в районе 1000, с этими свойствами, что скажете, посоветуете?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да нормальный ламинат, но водостойкий только кварцвинил клеевой. Для прихожей проблем не будет если не залиать водой. Влагостойкость нормальная. У квик степа 72 часа защита от воды и давленная фаска но и дороже он. Чудес от дешевого не ждите.
  5. instal
    instal
    instal
    Можно вопрос вдогонку-понимаю, что это не правильно, сейчас закидаете тапками. Перебирать полы нет сейчас возможности, стелить фанеру-есть ограниченияпо высоте дверных проемов и окон впол. Имеем, что имеем)... Полы по деревянным лагам - прогиб в центр комнат. Небольшой. Разделение порогами будем делать по всем помещениям. Решение временное, но на сколько временное... Вопрос брать плашки потолще-12мм или наоборот потоньше 8, чтоб принял форму. Советовался с укладчиками, мнения разделились
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все нормально. От замков зависит. Униклик квик степа и в 8 ми выдержит. Часто замок в 8 и 12 мм одинаковый по профилю и толщине. У друга 12 мм быстро сломался, а у меня 7 мм классик квик степ много лет в сьемном жилье лежал и выдерживал. Свис кроно не очень честно по замкам. У мастеров вечная фантазия возьмите потолще. Удачи.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как бы видно даже без замеров. Китайский 8 мм и бельгийский 12 мм.
    Насчет QS - сравниваю бельгийский QS Capture образца 2026 г и QS образца 2004 года. Ну как бы не туда прогресс пошел. И по HDF, и по обработке замков, ее почти нет, и даже по равномерности сортировки в пачках. Вскрыли 9 пачек - 9 уникальных плашек, 12-13 штук одних и 4-6 других. В одной пачке было 3 (!) шт одинаковых, по мне как-то за гранью.
  8. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Здравствуйте. Что лучше если выбирать из qs perspective и pergo skara pro 9? По цене qs получается дешевле. Разница около 600 руб на м2. Или лучше смотреть в сторону impressive? Вроде и тот и тот делается на одном заводе, но почему pergo дороже чем quickstep?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Квик степ точно ничем не хуже. У Перго свои патентованные технологии, но разницы глобальной нет все это Юнилин.
  10. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Кто бы его ещё мог различить. Woodstyle Опера на 10 кв. уложил - поскрипывает. Но в помещении влажность минимальная, не живу ещё.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    традиционные вопросы - пленка/ПЭ подложка, зазоры, восковая обработка замков?
    глянул - ну так такого плана конструктив только на клей класть,
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Для ламината надо минимум 40 % влажность поддерживать иначе будет скрипеть. Это в инструкции даже.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Будете жить выроняется влажность, но лучше увлажнитель и себе полезно.
  14. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Плёнка 200 мкм, подложка 3 мм экструдированный пенополистирол. Воска в замках нет. Вот Tarkett Navigator, тот с ней, в гостиной 14 кв. м - не скрипит, всё ok.
  15. Domovoy06
    Domovoy06
    Domovoy06
    Вологда
    Принесу из бани гигрометр, измерю.
