Выбор ламината (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 3
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем кобаз, 22.02.23.
  1. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Ну я так и написал плюс минус одинаковые. Так-то эксплуатация пола не подразумевает царапанье гвоздиками или отверткой и тд. Мебель должна стоять где стоит, а босой ногой или тапками вы за 15-20 лет ламинат не протрёте перемещение мебели волоком запрещено!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это иллюзия, в кухне-гостиной всегда есть обедненный стол со стульями и/или остров с барными стульями, а в комнатах письменные столы со стульями, я уже не говорю про кресла. Фетр на ножки конечно хорошо, но так же хорошо в этот фетр может попасть песчинка и тогда вместо скольжение будет сплошное царапанье под собственным весом. Еще ребенок любит на стуле раскачиваться. И объяснять что-то бесполезно, сам таким был.
    Кстати, у меня вопрос - в роликах часто слышу, что прочность верхнего слоя ламината сильно больше винила. Но полупромышленный линолеум спокойно держит использование кресел годами, а ламинат за это время трется до основания. Другой вопрос, что резина винила тактильно сильно хуже многих ламинатов. Но тут, как говорится - каждому свое :)
  3. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Как не странно, но всё же она есть: инструкция по эксплуатации напольных покрытий! Там сказано, что вся мебель которая соприкасается с напольным покрытием должна быть "обута" в войлочные (силиконовые) защитные накладки и точка. Это касается все мебели и даже табуретки. Если есть желание перенести мебель из одного угла в другой то нужно воспользоваться транспортировочными полозьями (сколький пластик на пол) или перенести на руках и не как иначе. В противном случае возможность повредить напольное покрытие возрастает.
    1. Не прочность защиты ламината выше, а сам ламинат имеет высокую плотноcnm HDF и поэтому он (ламинат) лучше выдерживает царапание острыми предметами. Винилы имеют значительную эластичность поэтому царапаются легче, НО читаем выше и понимает, что в бытовых условиях таких нагрузок быть не должно. Дома есть мелкая пыль и всякого рода пищинки которые служат абразивом и с легкостью приводят напольные покрытия (именно ламинат) в быстрое истирание. Я не говорю про естественное истирание, а как раз про сильный видимый износ под офисном креслом. Кварцвинил же за счет своей эластичности как основных слоёв так и защитного слоя впивает в себя такие пищинки и не даёт себя царапать, если так можно написать) Именно поэтому производители ламинатов настоятельно рекомендуют укладывать защитных коврик ПВХ под офисное (компьютерное) кресло.
    2. По поводу тактильности. Вот чтоб совсем приятно удивиться рекомендую "погладить" WPC ламинат Alpina floor 12мм - этот винил поразит даже бывалого) с хорошим паркетом сравнивать наверно не стоит так как все же паркет это другое и натуральное, а вот ламинат и винил вечно борются за какие то места под солнцем и уверен будет интересно сравнить.
    PS: по поводу раскачивания на стульях. В правилах по эксплуатации есть ремарка о площади соприкосновения ножки мебели/стула с напольным покрытием и если норма соблюдена то раскачивайтесь сколько угодно)
    Вроде на все дал ответ.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну это ответ из области - не ходите по паркету и он долго будет радовать ваш взор. Но обычные условия эксплуатации - это стулья, песчинки на полу, в том числе в войлочных накладках и прочее.
    я наверное уже посмотрел все, что есть в мск, многое даже не по одному разу :) Сейчас все маркетологи уперлись в глубокое тиснение в регистр, дальше в каждой чебуречной несут про эту тему. Но по факту - реалистичности это не слишком добавляет. Иногда смотришь - просто перебор с тиснением. У натурального дерева браш вообще не глубокий. Но в ламинатах это сейчас какая-то паранойя. Разговоры начинаются - посмотрите какое тиснение в регистр, а по факту это лубочный раскрас, усугубленный глубоким тиснением.
    Второй момент, тот же черс в своих полупромышленных вариантах ушел от масла и браша. Именно по причине эксплуатационных качеств.
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Теснение это еще и дорогая пресс форма.
    К покупке напольного покрытия лучше относится не так серьёзно, ну и что попало хватать не стоит. Найти достойного консультанта и доверится ему как хорошему доктору) Таких спецов не очень много, но мы есть)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен, но я не хочу переезжать через 6-8 лет :)
    ремонты и строительство в последнее время любимым хобби не назовешь :no:
  7. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Добрый день. Планируем укладку ламината. Пока остановились на Tarkett серия хартли. Вроде все подходит - но он толщиной 14мм. Не будет ли тяжело такой класть - буду делать сам. Покрытие пола - бетонная плиты- не очень ровная. Рассматривали марку quickstep - но там довольно тугие замки - не уверен, что сам справлюсь. Подскажите плз что выбрать может и из других марок. Спасибо
  8. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день.
    1. Основание пола должно иметь максимум 3мм перепада на один погонный метр, если у вас больше то вы слетаете с гарантии.
    2. 14мм не решит вопрос неровности. Толщина ламината нужна для того, чтоб безопасно поднять высоту напольного покрытия к плитке (не за счет подложки в 5 или 7мм), в противном случае банальная переплата.
    3. Квикстеп очень хороший ламинат и на моей памяти мастера обычно хвалят их (в том числе и перго) замки UNILIN.
    Рынок в целом огромный, тут вам и перго с квикстепом, и эггер с эверсенс и альпина с норландом, кронотекс, флорфорт и так далее. Удачи в выборе
  9. EvgeniaF
    EvgeniaF
    EvgeniaF
    Доброго дня!
    Выбираем 12мм ламинат, толщина обусловлена тем, что готовились под паркет)
    Из-за смены всего и вся в сфере ламината, становится непонятно, что брать. То что раньше хвалили как самое-самое, теперь под сомнением.
    Нравятся дизайны 12мм ламината:
    Egger
    Pergo
    Alpine floor
    Tarket - пока возила на примерку домой, углы замка распушились, не знаю влияет ли это на качество, но стало подозрительно)
    Цена у Pergo конечно бодрая, если бы не цена, то выбрала бы его не думая, но чем обосновать не понимаю, так как одни говорят, что Alpine и Pergo один завод.
    Egger тоже боюсь)
    Ребёнок будет лить воду, это обязательно.
    Подскажите, что выбрать?
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, сразу с ходу альпина и перго это не один завод.
    Все марки кроме таркета мною изучены вдоль и поперек, выбор более чем достойный и проблем знать с этими ламината точно не будете.
    - Эггер будет самый бюджетный, но качеством не уступит другим. У эггера чуть проще рисунки, а так отличный ламинат.
    - Перго топ, но цена действительно огромная 2830р за метр 12ки это много, сейчас кронотекс робусто (оригинальный немец) стоит 2590р.
    - Альпина флор будет в этой компании самым защищенным от воды так как плита в отличии от эггер и перго пропитана полностью, а не по замкам. Кстати у альпины есть под бренд Norland, разница с Альпиной только в менее глубоком теснении и все, защитные свойства и защита от воды такая же. Так что вот вам еще один бренд с большим ассортиментом декоров в толщине 12мм.
    И на последок не забывай про подложку хорошего качества и про пленку в 200мкр если укладка ламината происходит на бетонное основание пола.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    посмотрите бельгийский QS серия capture ultra. Это бест по качеству и натуралистичости, российский здорово уступает. Замки в сравнении реально суперские. Плюс верхний слой заведен в область фаски и замка. Это мало кто делает. Если без тотального пролива, за счет обработки и натяжения воды держит хорошо. Я обычно смотрю в салонах на пол, там по зиме снег-грязь-вода. Говорят 3 года, что возможно, поскольку в области кресла на колесиках протерто до основания. В остальных местах очень хорошо, даже с учетом российского QS/
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Удивительно сколько вранья в магазинах Альпайн и Перго разные заводы. Рекомендовал бы Перго у них и у квик степа свои запатентованные технологии замка и защиты от царапин.
  13. Леана76
    Леана76
    Леана76
    Московская область, г. Пушкино
    Кстати, тут возник вопрос.
    Остановили свой выбор на Pergo, спасибо всем за помощь в выборе. Цена 2830 руб, на рынке нам предлагают за 2400 руб.
    Решили посмотреть в интернете, позвонили в один из интернет-магазинов с неплохими отзывами и нам объявили цену 2070 руб при оплате наличкой https://laminat-dvor.ru/catalog/laminat/laminat_pergo_skara_pro_12mm_dub_kashemir_l1250_08622/
    Как думаете, это подделка или просто люди работают с низкой наценкой?
  14. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Данный магазин не является официальным и договора между PERGO и "ламинат двор" нет. Купить наверно сможете и это будет не подделка, НО если возникнут вопросы, рекламация и прочее что требует вмешательства представителя завода то вы покупая у не официала останетесь без поддержки завода изготовителя, гарантийный обязательства будут только того магазина где вы купили, а практика показывает, что такие магазины кроме цены не чего дать не могут. Тут думать только Вам, стоит ли игра свеч.
  15. EvgeniaF
    EvgeniaF
    EvgeniaF
    Благодарю сердечно за ваши подробные ответы!
