Выбор ламината (класс эксплуатации, влагостойкость, покрытие и т. д.) - 3
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем кобаз, 22.02.23.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начало дискуссии здесь.
    Имхо при текущей средней цене ремонта 100 тыс/м2 выбрать напольное за 2-3 тыс/м2 или 4-6 тыс/м2 на окончательный ценник особо не влияет. Ну да, зеленой конечно приятнее сэкономить 100-200 тыс, но не более того.
    Ламинат изначально не рассматривал по причине убогости внешнего вида. Старый квик-степ 20 летней давности выглядит аутентичнее, чем 95+% современных коллекций. Но к сожалению или счастью от идеи наклеить кварц-паркет пришлось отказаться и снова вернуться к обычному ламинату.
    Вчера полдня прокатался по магазинам. Пока два фаворита спокойный бельгийский квик-степ коллекция capture и alloc original. Все остальное какой-то лютый треш, даже керамогранит можно найти более похожий на дерево, чем это творчество. Повсеместные сучки, которые к теме и не к теме. С учетом небольшого количества принтов будут цепляться глазом. Фаски прокрашенные на несколько мм в белый или темный цвет. Про тактильность вообще сложно сказать что-то хорошее. Только у alloc она приятная, а не как у линолеума.
    По цвету на сайтах и близко не похоже, только все смотреть глазами.
    В реалии
    Ценник аллока для ламината конечно завораживает, квик-степ в полтора раза дешевле. У каждого свои плюсы-минусы. У аллока оттенок, с которым тоже непонятно. Поскольку 2 планки из одной коллекции, отличаются сильно, видно даже по фото. Может так и задумано, может из разных партий. Тактильность классная, в меру шершавый, ходить босиком приятно. Близко к дереву под лаком. Нет ощущения пластика. 34 класс, падение ножом выдерживает лучше, чем остальные образцы. Сегодня с утра бросал. Фаска сделана хуже, но она небольшая, не сильно выбивается - реальный плюс. Но покрытие не заведено на фаску. На образцах есть сколы.
    По влагостойкости реальные вопросы. Пока край стоит в воде, в этом отношении кварц-паркет ночь простоял, вообще без изменений. Essen из леруа пару часов простоял - высох, без видимых изменений.
    У бельгийского квик-степа толщина 12 мм, класс 32, но честный европейский. По китайским 33-34 вопросов много. Покрытие заведено на фаску, фаска шире, но в основной тон. Сильно не выбивается, тиснение сделано хорошо. Тактильность похуже, ближе к обычному ламинату. И цвет, очень похож на мой текущий, в его первоначальном виде. Потом под УФ стал ярче. Хотелось что-то поменять.
    В инете комменты по аллоку противоречивые, в основном хаят бельгийский alloc berry, к норгам отношения имеет мало, там свои линии, свои замки. С алюминиевыми замками противоречиво, с одной стороны везде супер-замок 1200 кг на разрыв. Допускают непрерывную укладку 15х15 м. Но образцы между собой еле соединил, легко гнутся, легко отлетают от плашек. Но последнее может так и задумывалось. Главное чтобы не скрипели после укладки.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендовал бы Аллок это HPL до сих пор огромная разница.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тоже неоднозначно, отслоение на краях идет по HDF или клеевому слою и оно на образцах уже есть. Конечно непонятно, что с образцом делали. Может регулярно на торец роняли. Но такое есть.
    Сейчас alloc сохнет, после пары часов в воде. Воду впитал знатно. Конечно неплохо взять где-то образец QS capture на издевательства. Субъективно у старого QS, леруашного эссена реакция на воду получше.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все это может быть из серии - лучшее враг хорошему :no:
    Меня все же больше проливы беспокоят. По затоплениям в ЖК беда полная. Срывает фитинги подводки к радиаторам. Перед НГ пролило больше десяти (!) этажей, фантастика просто. Сегодняшнее фото результатов творчества.
    Причем за два года третье подобное. Но тогда корпуса еще не сдали.
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, продавал аллок долгое время и по качеству нареканий нет, правда в основном продавался берри аллок, но их сейчас не возят. К вашему сравнению могу предложить посмотреть в сторону Kronotex тоже достойный немецкий ламинат, но любит ровное основание пола и хорошую подложку. Из китайцев пролне достойный FloorFort - технически очень хорош и воду держит и укладывать без порожков можно до 100м (производитель даёт гарантию). "Отечественный" производитель Эггер произвел на свет коллекцию Eversense - не так и дорого (хотя), но качественно и по декорам очень даже хорошо и натурально вышло. Перго и квикстеп проверены временем и беспроблемные, хотя они уже то же "отечественные". По поводу влагостойкости и тестов. У ламината рабочая поверхность это лицевая часть, она и от влаги и от истирания защищена классом 31/32/33 (34 по европе только аллок), так же защиту от влаги имеет фаска. Замки у многих производителей не защищены так как в закрытом виде они не должны соприкасаться с влагой. Кстати у китайцев замки пролиты пропиткой так как будто им (китайцам) пропитку девать не куда) Удачи в поисках
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Последнюю неделю много смотрел. В общем только пара вариантов понравилась - Quick Step Capture SIG4750 Дуб бежевый лакированный. Хотя, где там лакированный - не понял, тотал матт.
    Второй Alloc Елисейские поля артикул 08541. По цвету - вообще топ.
    В реалии цвета отличаются, но фактура хоть как-то похожа на дерево.
    Вообще не понимаю, интерьеры больше про минимализм, ламинат про натур-лубок. Или типа, кто может заплатить положат паркет, а колхозникам и так сойдет? как-то неправильно.
    С учетом пролитий кварц-винил намного предпочтительнее - но реалистичного внешнего вида не видел, может что-то пропустил.
    Может кто-то из местных продавцов в теме современных коллекций кварц-винила, чтобы выглядело натурально, а не матричный принтер конца 90-х?
  7. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Кварцвинил очень холодный. Холоднее кафеля. Или такой же.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если в сравнении с деревом - однозначно холоднее, но плитка/КГ будут по теплопроводности все же больше.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Пишу только тех с кем работаю. И так самые натуральные и матовые (европейские только такие и глянца нет) это перго/модулео/файнфлор + они еще реально шероховатые не все конечно но много позиций особенно у перго и модулео. Из китайцев на которые реально можно обращать внимание за качество это стонфлор/винилам/альпина флор, но ценник у этих производителей будет чуть ли не больше чем у бельгийских особенно у стон флор, тут цена будет как у аллока. У винилама посмотрите линейку корк это WPC материал (гибридный винил) декоры матовые и спокойные. У стонфлор ассортимент большой и есть что посмотреть, у альпина флор обратите внимание на тот же WPC (12мм толщина) и премиум XL. Удачи в выборе.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть еще квик степ европейский, но не весь
    тоже шероховатая, даже избыточно, у альпина палуба была сильно искусственной. Елка spc более-менее, сама елка дает рисунок, отвлекает от нарисованного лубка. Про кварцвинил альпины вроде не видел.
    На стяжку М400 взял, мои обнылись, что М300 мало, а смесь русан М400 вообще броневая, через несколько часов ходить можно. Но результат - местами трещинами пошла, особенно на стыке заливок в одном месте хорошо вывернуло, что сошлифовывать нужно. Поэтому от spc отказался в принципе.
  12. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    швы нужно зачистить так как они бугорки дают. Да есть и квикстеп так как это же юнилин производитель который и перго завозит. У вас выбор более чем достойный)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    швы конечно зашлифуем, пусть окончательно оттрещится. Думал еще наливайкой залить. Но для 12 мм ламината это излишне, хватит местной шлифовки. Так-то в целом нормальная стяжка.
    Насчет выбора - пока его окончательного нет, меня сильно проливы смущают (см выше). Конечно это не десяток этажей, но пару этажей все-таки есть.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    клеевой винилам по ценнику 2 тыс/м2, более-менее понравился Fine Floor FF-2091, Дуб Шолта. Раза в полтора наверное дороже.
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Купила Pergo, Uppsala Pro, дуб вековой натуральный. Выбирала между перго и eversense. IMG_20260116_204943.jpg IMG_20260116_205033.jpg
