1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 14.02.10.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Как раз о цыфрах я поверю , так что расказывайте какая площадь , утепление и сколько сожрал тополя или не тополя . Как решили сделать автоматику ( регулировку подачи воздуха ).
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    О цифрах: отклонения от заданной температуры -3*, регулятор стандартный для
    твердотопливных котлов, площадь жилая 100м2(из них 35 мансарда), но это не
    важно, поскольку до этого был только эл.котел и я знаю теплопотери, при
    продолжительных морозах порядка -30* - 8-9кв\ч, при темп. около -10* - 4кв\ч,
    семья любит тепло в доме 24-25*, объем закладки дров 200л, в кг не взвешивал,на вскидку 40кг
    при-30* хватает на 12-13ч, при-10* на 18ч плюс в нежилой половине 40м2, где
    стоит котел положительная температура при морозах до - 20-25*, на счет дров затрудняюсь точно сказать, в нашей местности с ними проблем нет, меряем машинами и охапками, примерно 16м3, но еще месяца 1,5 топить.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Полагаю что еслиб температура в помещении поддерживалась в пределах 20гр то куба на четыре спалили бы меньше .
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Это наверно так, но 20* для меня прохладно.
  5. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Хочу вернуться к теме стаска блин.
    Достался мне както китайский конвектор с газовым баллоном,он не совсем обычный, конвекторная нагревающая поверхность сделана из мин-ваты.
    Я его разобрал и не увидел ничего особенного просто сделаны горелки газа которые дуют в вату, вата сама не горит и не светиться,но если взять камеру она светит ик лучами будь-здоров.
    Купил я строительной минеральной ваты, укрыл весь блин в части прикасающейся с дровами, загрузил и запалил.
    .Столько черного дыма я еще не видел у котла,к тому-же он впервый раз начал детонировать,пыхал дымом даже из соединений сендвича.
    Прикрыл подачу воздуха,горение стабилизировалось,а потом когда заработала термостабилизация котел успокоился, тепла стало ли много не могу сказать так как уже на улице тепло. Дым идет сизый и вроде меньше, по времени котел стал больше гореть на 2 часа. Еще что интересно, вату как прицепил серую,так она и осталась таковой, только стала немного коричневая в некоторых местах.
    Налет на трубе и на стенках стал тоже коричневого цвета,в этом однозначно чтото есть и надо этот вариант обговорить.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мое внимание и уважение за проделанный эксперимент. Вы доказали однозначно - что тепло нужно держать под колпаком, все потери тепла из под колпака чреваты грязным горением.
    Что у Вас получилось - Вы подняли температуру под блином, таким образом часть смол сгорела и дала тепло, которая раньше при недостаточной температуре улетучивалась.
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А я вот такой блин сделать хочу. Из шамота. Правда тяжёлый будет.
  8. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Думаю сделать зонтик из минеральной ваты, и както продувать воздух чтоб смолы в ней сгорали
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А какую вату брать будете базальтовую ?
  10. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Взял тут на месте производят, похоже базальтовую, цвет чисто серый, в ней еще попадаются иголки черные очень острые. Зажигаю спичку подношу и она светиться но не плавиться.
    По цвету просто похожа с тем что в конвекторе, я ее и взял.
  11. артемо
    артемо
    артемо
    Мурманск
    интересно а вот будет ли работать и дуть горячий воздах
  12. артемо
    артемо
    артемо
    Мурманск
    и еще вопрос ктонибуть может подскозать сколько дров надо на 24ч плошадь отопления 6/9м стены 25см без утепления
  13. rezba-sgon
    rezba-sgon
    rezba-sgon
    Новокузнецк
    Добрый день дочитал про стропуву и есть вопрос .Две дверки не совсем удобно.
    Для себя решил буду делать три
    1-поддувало (зольник)
    2- над колосниками (удобно чистить перед загрузкой)
    3-Большая загрузочная
    Ставить буду стандартное печное литьё SVT
    Думаю производитель поставил две двери в угоду низкой себестоимости.
  14. advan231
    advan231
    advan231
    Архангельск
    Завит от теплопотерь - рассчитываем калькулятором сколько у вас теплопотери. 1 кг дров это примерно 2-3кв если мерять что у вас площадь 54 кв м то это гдето 5-6 кв в час потерь в морозы(но это очень усреднено) или 144 кв в сутки или примерно 50 кг хороших дров. в кубе тоже в среднем 600 кг дров - куба хватит на 12 дней морозов.
    НО это расчет на морозы и на средненькое утепление - точно надо расчитывать по средним температурам в вашем регионе, продолжительности отопительного сезона, по тепло потерям здания, и по качеству дров.
    Вот интересует как рассчитать мощность котла - есть труба диаметром 55см сколько это будет мощность котла если из нее сделать стропуву?
    И еще можно ли сделать стропуву выше? те увеличиться ли горение на дровах если сделать стропуву 3 метра и добавить еще одну дверцу для удобства заполнения дровами? насколько это будет удобно и реально ли?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Удобней и реальней, тогда делать два котла. С авто-поджигом.
