Душ при напорной и без напорной системе
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем garbol, 27.02.23.
  1. garbol
    garbol
    garbol
    Добрый. Имею баню, 2 этажа, на 2 этаже стоит бак 120 л. с горячей водой которая греется от трубы и самотёком спускается в самодельный смеситель из полипропилена на 25, смеситель полнопроходной, специально делал под самотечную систему, правда лейка стоит стандартная на гибком шланге. Холодная вода из водопровода, смешивается с горячей в самодельном смесителе. На холодную воду стоит вентильный кран, для регулировки смесителя. Стояли обратные клапаны, сейчас убрал. Проблема в том что тяжело отрегулировать температуру в смесителе т. к. холодная вода передавливает горячую. Хочу поставить повысительный насос. Подскажите повысительный насос спасет мою ситуацию? Или как ещё возможно отрегулировать данную систему.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @garbol, поставить второй бак на второй этаж на ту же высоту того же объёма с холодной водой? Теоретически напор должен быть одинаковый, смешиваться должно легко и удобно. Но не факт.
    Проще отказаться от душа и пользоваться тазиками. К тому же, это экономичнее.
    Ну или горячую воду брать из электро водонагревателя.
    Вы же понимаете, что съем тепла с дымовой трубы чреват конденсатом, быстрой коррозией металла трубы, а также налипанием сажи, ее возможным самовозгоранием с температурой до 1000 градусов.
    А трубы нынче недешевы.
  3. garbol
    garbol
    garbol
    Благодарю за ответ. Может другие предложения будут?
    Холодную воду под напором есть возможность придавить, что я в общем то и сделал. В принципе система работает но тяжело настраивать.
    Труба металлическая стоит, около 4 мм толщина, поэтому прогорит не скоро (наверное). Печь самодельный паравоз, с большой топкой. Жаль тепло выбрасывать в трубу.
    Баня зимой не отапливаемая, воду сливаю после каждого использования.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если г бак герметичный и вода в него подается как в эл водонагреватель, то проблем со смешением не должно быть.
    Если гбак просто емкость, то можно удавить холодную регулятором давления, но давление в душе будет как у лейки в огороде
  5. garbol
    garbol
    garbol
    Можно подробнее, что за регулятор давления, или как он правильно называется, прогуглю. Бак просто ёмкость с горячей водой. Напор горячей воды из крана приемлемый, из лейки хуже, просто лейка заужена по сравнению с трубой 25.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Регулятор гидравлический "после себя" прямого действия
  7. garbol
    garbol
    garbol
    Можно подробнее, в каком месте его устанавливать, и какой лучше поставить цена+качество. Непонятно как он будет снижать давление напорной холодной воды по отношению к бесспорной горячей. Может ссылки есть на посты об этом. Заранее благодарен.
  8. garbol
    garbol
    garbol
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    С бытовыми версиями не работаю, не подскажу
    Ставить на хв перед смесителем, могут снижать давление до 0.5 атм, может есть модели с более нижним порогом регулирования
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    1 атм это 10 метров водяного столба
