РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите советами по организации водоснабжения в дачном доме с подводом воды к двухконтурному газовому котлу. На участке есть колодец, зеркало воды на глубине 11 м (примерно), столб воды менее метра. Уровень воды немного колеблется, возможно, что минимальный столб будет 60-70 см. Вода прибывает с такой скоростью, что насосом типа "малыш" скачать колодец вообще не возможно, но более мощным насосом колодец вполне скачивается. От дома (точка ввода) до колодца метров 12, дом на склоне, на сваях, от земли до пола первого этажа более 1 метра. Темы про водоснабжении на "малыше" прочитала, но газовщики сказали, что подключать водопровод " на малыше " к котлу нельзя из-за отсутствия у насоса такого типа заземления. Может быть, у кого-то будут идеи, как при данных вводных решать проблему водоснабжения ?
1. В колодец можно забить иглу и можно качать воду кубами круглосуточно. 2. Установить промежуточную емкость на 1 куб. В емкость качать Малышом, а из емкости насосной станцией. 3. Установить насос в колодец, подобрать автоматику с защитой от сухого хода. Я за последний вариант.
Я так поняла из чужих объяснений, что никакой другой насос (кроме малыша) в таком столбе воды просто не размещается. Действительно, размеры у насосов другого типа обычно бывают от 60 см и больше. Год назад мне кто-то из народных умельцев порекомендовал насос Grundfos c поплавковым забором воды, который, якобы, можно положить на дно бочком. Купить я его тогда не успела. Даже если его можно сейчас найти в продаже, водоснабжение на нем делать опасаюсь - если он выйдет из строя, непонятно, где искать замену. А вариант 2 решит проблему отсутствия заземления у малыша ?
Ну, во первых, мне без них не обойтись - котел -то надо будет настроить заново. Во вторых, они пугают. Типа насос коротнет, а кто-то стоит под душем. Раньше вроде "малышей" никогда не коротило, они просто тихо подыхали из-за выхода из строя клапана, но вдруг ? Поскольку я тему плохо пониманию, то и не могу разобраться в весомости их доводов
Сказки. Вы думаете только у Вас такой колодец? Именно колодезные насосы, могут быть погружены в воду частично. Они охлаждаются за счет перекачиваемой жидкости. Вода заходит в нижней части, проходит через насос и сверху выходит. Плохой совет. Нельзя. Картинка из инструкции. Обратите внимание, маленькое наклонение допускается, об горизонтальном расположение даже и речи не может быть. Да, с ремонтом нынче проблемы. Но есть аналоги. Да.
Возьмите UNIPUMP ECO AUTOMAT (аналог Грундфос) Установите на 10-15 см. от дна. Всё, больше ничего не надо. В нем есть автоматика, которая будет регулировать работу насоса.
Почитал отзывы на разных сайтах, совсем печально. https://www.forumhouse.ru/threads/182197/ Раньше ставили Грундфос и ДАБ. До Унипампа дело не дошло, опыта /статистики по ним нет.
Часть скваженников можно прменять в колодцах горизонтально при условии установки на них спецчехла, который обеспечивает принудительный проток воды вдоль корпуса насоа. Раньше он был в каталогах грундфоса, а я их изготавливал из пластиковой канашки народу)
