Утепление потолка на веранде
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем max30im, 27.02.23.
  1. max30im
    max30im
    max30im
    Привет всем, хочу утеплить веранду присмыкающуюся к дому с односкатной крышей под отапливаемое помещение, хочу утеплить пенопластом снутри вставляя между страпил, но дело в том что, пирог крыши такой страпила+доска с шагом 5см обрешетка+сразу идёт гидрозащита (сделана как мешковина) и профнастил на ней. Вопрос, если снизу подошью к обрешетке пенопласт, не будет ли он мокнуть в будущем, я думаю воздух будет проходить между досками обрешётки и вентилироваться, не охота снимать профнастил, переделывать
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    куда, если там гидрозащита?
  3. max30im
    max30im
    max30im
    До ветрозащиты есть обрешётка 25мм толщиной и с промежутками 5-10см
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так эти промежутки замкнутые
  5. max30im
    max30im
    max30im
    Да нет, они с торца продуваются пока нет торцевой планки
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не считается
  7. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте, позвольте прокомментировать в качестве официального представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.
    В описанной вами ситуации пенопласт можно применить для утепления крыши если: а) вы уверены, что материал, расположенный под профнастилом, не нагреется до температуры свыше 80 градусов (согласно ГОСТ, ППС используется до таких значений); б) со стороны жилого помещения будет предусмотрена финишная отделка.
    В том, что касается намокания материала — предотвратить его могут качественно смонтированные ветро-влагозащитная мембрана, пароизоляция и торцевые планки.
