РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! Такой вопрос - одноэтажный дом, собираюсь делать пристройку в одном уровне с домом (не второй этаж). Сейчас система отопления такая - настенный котел бакси, теплый пол с отдельным насосом, двухтрубная система отопления с алюминиевыми радиаторами. Все трубы полипропилен в стяжке пола и в стене заштукатурены, то есть не доступны. Вопрос - куда можно подключить трубы для дальнейшего вывода их отопления пристройки, там хочу только радиаторы. Есть вариант поставить на одном радиаторе в местах подключения два тройника (на подачу и обратку) и от них вести разводку отопления. Будет ли работать такая схема? Либо дайте другие предложения
К котлу если подключиться, то придется через весь дом трубы вести, а радиатор висит максимально близко к будущей пристройке.
К котлу будет правильнее. подключение радиатора не предназначено для больших нагрузок - в пристройке наверняка не один радиатор на 12 секций Даже при таком раскладе наверняка нужна будет балансировка - не самый простой и нужный процесс
В тут трубку можно пропихнуть до 3 кВт, если вам этого достаточно в пристройке - делайте. будет мало - потяните через весь дом) отковырять стяжку что бы найти магистраль тоже вариант.
