Дачный душ + туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем tomilinkc, 27.02.23.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Высота установки накопительного водонагревателя на его работе не играет роли. Устанавливать водонагреватель надо на такой высоте, чтобы было удобного его обслуживать (устанавливать температуру, сливать воду на зиму, менять ТЭН и т. д.)
    НС в паре с накопительным баком решит как проблему низкого давления так и вообще полного отсутствия воды в магистрали. На выходе НС будет давление порядка 2 атм. Использование бочки 200 литров в качестве накопительного бака вероятно будет маловато.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так покажите проверенные решения как сделали Вы. Если не можете то покажите мой вариант (во многих темах он есть IMG_0354.JPG IMG_0356.JPG IMG_0357.JPG
    Стоки обсуждать не буду пока Вы копать не начали. Да и неизвестно какая у Вас земля песок или суглинок. У меня для душа яма глубиной см 40 на которой стоит бочка с водой, туалет так торфяной в котором нет ни запаха ни мух. Но это Вам решать только определитесь для начала подъедет ли ассенизатор для уборки этой туалетной ямы
    А кто Вам не дает включить горячую воду на пару минут из лейки чтоб душ согрелся?
    Тем более что домик маленький.[
    QUOTE="AlexeyL, post: 31193372"]И прокомментируйте мой вопрос про безопасность электрического нагрева воды. Всё понятно, что нужно сделать?[/QUOTE]
    А что здесь сложного? Себе на душ забил рядом с душем металлическую полосу на глубину около метра и ее заземлил на розетку. с 16-го года моемся в данном душе и нормально. В доме есть и туалет и душ но и дом не маленький как у @tomilinkc, Вечером моются внуки в доме а днем когда жарко так и летнем душе помоются особенно когда в бассейне купаются
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А часто Вы устанавливаете температуру, на накопителе и меняете ТЭН. хорошо если один раз при установке накопителя и ни одного раза ТЭН
    Давление установлено изготовителем НС 1,4 - 2,0атм.
    А 200 литров мне хватает. Ну правда у меня и проблем нет с наполнением бочки а здесь хотят на бочку поставить поплавок как на унитазе.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО в щите на кабеле к этой розетке есть? Тестируете регулярно?
  5. tomilinkc
    tomilinkc
    tomilinkc
    Ну это тоже самое что я хочу сделать именно унитаз с бочком, а не стандартную "дырку", комфортнее и привычнее унитаз, но проще и жить можно обычный дачный туалет)
    прошлым сезоном вечером холодной водой мылись на улице, а уж после нормального теплого душа, добежать до дома думаю справимся)
    Водонагреватель планировался прям рядом с раковиной на кухне, но до душа тянуть придётся метров 6 примерно.
    Про безопасность, для водонагревателя поставлен отдельный автомат на данный момент, узо общее, земли нет.
    Я так понял НС будет выталкивать горячую воду из водонагревателя!
    @viktor48, спасибо за фото, очень помогут всё обмозговать. Интересно, что у Вас всё рядом и станция и бак и нагреватель.
    По поводу бака на 200 литров чуть чуть засомневался, хоть и создаются там условия только на выходные, но не знаю хватит или нет, сейчас думаю два варианта найти еврокуб, или мне обещали к лету подогнать ещё одну бочку на 200 литров, просто их объединить
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автомат влияет на электробезопасность только при наличии зануления водонагревателя (оно же "система TN"), которого у вас нет. Соответственно:
    - ваша жизнь полностью зависит от исправности общего УЗО. Номинал должен быть 30 или 10 мА.
    - даже исправный (или почти исправный) нагреватель имеет право достаточно больно, вплоть до судорог, кусать моющегося. Как повезёт, УЗО на такое реагировать не может.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    У меня все трубы внутренней разводки санузла под обшивкой. Супружница оценила!
    Санузел и кухня сделаны в виде пристройки к дому, таким образом для того чтобы попить или пописать или еще чего потяжелее справить, на улицу выходить не требуется.
    IMG_20220601_151403_1.jpg IMG_20220601_151422_1.jpg DSCN4500.JPG DSCN4495.JPG
    Вопрос электробезопасности я решил следующим образом: при помывке в душе, водонагреватель отключается от сети вообще.
    А электробезопасность насосной станции обеспечивается длиной выходной трубы 10-15 метров до ввода в дом. Материал трубы - полиэтилен (ПНД) - диэлектрик. А вода в трубе, полагаю имеет достаточное электрическое сопротивление, чтобы оставить шанс выжить при неисправности НС. Хотя умом понимаю, что надо делать заземление.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня есть еврокуб.
    Проблема в том что из общего водопровода вода идет чаще всего с всяким мусором и биологическими добавками типа водорослей, которые в трубах СНТ естессно никто не чистит. В кубе вода становится мутной и с живностью уже через пару недель.
    Вариант конечно есть, обмотать куб черной пленкой и внутрь добавлять "белизну", но как в итоге оно все будет пахнуть - еще не известно, особенно если в воде железа много.
    Самый простой вариант - бак литров на 200, стоящий на крыше душа, имеющй заливной клапан-поплавок от унитаза. расход поды позволяет не расцветать зелени.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Самое удобное когда в дУше стоит колонка на дровах, с собственным баком литров на 50 - можно мыться горячей водой даже без электричества и водопровода, за счет давления бака с крыши душа.
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Магистральный фильтр поставить - неподъёмная задача?
    И чем такое решение, в плане защиты от цветения воды, отличается от бака (литров на 200, желательно на 500-1000), установленного на земле, с "питанием" от этого бака насосной станции и с последующей разводкой труб от выхода НС до потребителей воды?
    Для признания этого изобретения осталось только объяснить, откуда без водопровода, вода возьмется в баке на крыше?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Проходили мы и этот вариант. С таким баком душ стоял лет 9 IMG_2852.JPG Описание здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3 и дальше. Так в течении летнего сезона с апреля по сентябрь приходилось раза 2-3 за сезон сливать воду из бака и накопителя, залазить к черту на кулички и чистить бак от грязи с водорослями и по новой заливать систему. Так что про зелень уж не говорите. Поэтому и поставил обычную пластиковую бочку на землю а из нее насосная станция качает воду в душ и время от времени из бочки откачивает чтоб и бочку помыть легко можно было.
    Воду качал из колодца на участке.
    Так эту колонку на дровах еще где то установить надо под крышей и не дай бог не обжечься об нее ребенку или женщине. А накопитель вешается в любом месте под крышей В любое время вилку в розетку включил и через 30-45 минут выключай вилку и иди мыться. Емкости и накопителя на 50 литров хватает на 4-х человек спокойно и даже на следующий лень днем ополоснуться можно в теплой воде
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    По пунктам:
    1. магистральный фильтр либо забивается через пару дней либо не фильтр никакой.
    2. решение часто менять воду в баке позволяет в первых не дать там выпадать _растворенному железу_, которое затем засирает всю систему, прореагировав с кислородом в баке, в вторых позволяет создавать естественный напор воды без лектричества. Кстати, многие элементы душевого дела - в частности бак нагрева воды на трубе печи, - категоричесик запрещено подключать к давлению водопровода, там максимально допустимый напор - метров 3-5 высоты. А не 20, как давит станция (2 атмосферы - это какраз оно, 20 метров).
    3. Вода в баке остается на крыше, когда водопровод _не работает_ а не когда он отсутствует физически, тоесть вот в ваше отсутствие в дачах - вода была, всю неделю, потом приезжают страждущие в пятницу вечером - начинается отбор воды, к 20 часам вечера уже ничего нет. Обычное дело. А в баке на крыше - есть. Фокус, правда? :)
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не забудьте организовать заземление своему накопителю, во избежание проблем с лектричеством, в сравнении с которыми - даже ожог всей пятой точки - детский лепет.
    Что касаемо чистки баков, бочек и прочего - надо так устанавливать, чтоб обслуживание не требовало акробатических трюков и выполнения норм на мастера спорта. Элементарно, приставил лестницу, зале на 2.5 метра, открыл широкую горловину бака - провел там обычной автомобильной щеткой внутри - открыл сливной кран в канаву, все. Какие проблемы то?
    А вот когда захотите вдруг помыться осенью, в то время как ночам уже заморозки, а у вас там бочка-трубки-насосная станция, все это замерзло за ночь, вот тогда и посмотрим кто спокойно моется а кто бегает с газовой горелкой:))
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сколько перед тем как писать приняли на душу? :aga: А то вода в баке есть потом ее нет а в баке на крыше она есть? Бак то у ВАс один и он стоит на вашей крыше.
    Так прочитайте хотя бы для начала как я сделал заземление в душе, про дом откуда подается напряжение молчу. Не дураки делали электрику.
    Написать видно Вам нечего вот и пишете про широкую горловину и щепочку от остатка дров от колонки га дровах. Сначала хоть бы посмотрели как устроена была система водоподготовки у людей. А то многие настроят душ, вбухают в дрова кучу денег а потом показывают бочку на крыше и ТЭН в внутри бочки чтоб воздух обогревать. ВЫ не из таких случайно? :aga::aga::aga:
    Для осени чтоб Вы не переживали у меня в доме имеются все удобства чтоб круглый год мыться можно. Это Вам надо думать как лед в баке на крыше растапливать будете и чтоб случаем бак в дровяной колонке от льда не разворотить. :)]
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я вам про уличный душе-туалет, а не то что у вас у меня или у меня в доме хранится:)
    А вы кому-то что-то оказывать начали, про какуюто там водоподготовку. какое отношение "водоподготовка" имеет к деревянному уличному душу? "подготовьте воду: достаньте ее из колодца!" - примерно так:))
