Утепление пола первого этажа
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем SeregaS1989, 26.02.23.
  1. SeregaS1989
    SeregaS1989
    SeregaS1989
    Подскажите пожалуйста, сломал всю голову.
    Имею 2 этажный кирпичный дом 140м2, фундамент свайно-ростверковый, снаружи фундамент утеплён 50мм пеноплексом по кругу, дом находится во владимирской области, подвал глубиной 150см.
    Снизу плиты 1 этажа (со стороны неотапливаемого подвала) утеплены по кругу 50 мм пеноплексом.
    Теперь главный вопрос: если я утеплю ещё 100мм так же снизу пола 1 этажа пеноплексом итого будет 150мм), то на плиту перекрытия можно положить сразу стяжку и чистовое покрытие? Не будет ли пол 1 этажа холодным? Покрытие планирую ламинат.
    Прочитал на форуме рекомендуют именно изнутри помещения утеплять, но при таком раскладе во первых уменьшается высота потолков и во вторых мне прийдется делать 2 раза стяжку: сначала черновую под утеплитель, и потом чистовую под финальное покрытие.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Водяной ТП в стяжке напрашивается.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    А с плитами наверху все так плохо, что нужно черновую стяжку делать? Обычно же небольшие неровности сухим песком выравниваются, затем на него эппс и дальше стяжку с теплым полом.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без теплого пола будет холодныф
    150мм утеплителя в аашем случае не вижу смысла
    А подвал то не отапливаемый?
    Как ввобще при сваях умудрились подвал сделать?
