Чем заменить потолочный плинтус?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Stierlitz1945, 26.02.23.
  1. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Спасибо. Не обижайтесь кого не благодарил за ответ, я тут новичок, ещё не разобрался.)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ничем. Кисточкой аккуратно мазал. Кисть держал почти перпендикулярно потолку и параллельно стене, чуть с наклоном. Примерно как шпатель, когда им по стене ведешь от потолка. При нажиме кистью на стену, щетина изгибалась и на конце образовывала тонкую ровную линию. Вот этой линией осторожно приближаешься к потолку и ведешь вдоль угла, слегка как вибрируя кистью. Получается аккуратно. А основную часть стены клеем мазал валиком.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я потолок красил валиком с толстым ворсом. Тогда валик оставляет как бы "чмоки" такие фактурные, что скрашивает неровности шпатлевки. Эти чмоки равномерные, как будто так надо. Не знаю как описать)
  4. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Подскажите, а к стенам можно будет после штукатурки и шпатлёвки или обязательно к бетону?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно клеили к стенам.
    Стены со штукатуркой и шпатлевкой.
    Можно промазать клеем и ту часть у плинтуса которая прилегает к потолку. Так как бывает что между плинтусом и потолком образуется щель из-за различных неровностей потолка и стен.
    Конечно нужно смотреть какой конфигурации потолочный плинтус.
  6. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    @Джипер, А потолочный карниз, можно крепить когда потолок уже покрашен и обои поклеины? Во время сверления отверстий под карниз, стеклохолст под краской не поедет вместе со штукатуркой и шпатлёвкой?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Карниз для штор крепят после чистовой отделки. То есть после покраски потолка с потолочным плинтусом и после поклейки обоев.
    Стеклохолст не должен поехать. Обычно он достаточно прочно держиться.
    Но конечно всë может быть (ведь не известно как сделано у вас) - поэтому сверлим аккуратно и внимательно отверстия.
    Если есть подозрение и сомнения и известно точно место крепления карниза- можно заранее просверлить отверстия и поставить дюпеля. После наклейки стеклохолста понадобиться только найти места крепления и аккуратно прикрутить карниз. Сверлить уже не понадобиться.
  8. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Что-то тем прямо с фотками не нахожу) Может видели тут на форуме или ставили вот такие интерьерные молдинги? Я так понимаю, они крепятся жидкими гвоздями? Ими картины ещё окантовывают. Есть разных размером, но 3-ка ширина уже тяжеловата. А вот сантиметровая лёгкая,упасть не должна...Может был опыт, как смотрится и вообще в целом стоит ли ставить такое?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете использовать всё что вам нравиться. Любые уголки, плинтуса, молдинги.
    Специальным клеем. Там же продается где и потолочные плинтуса и молдинги.
    Любой молдинг, уголок и плинтус будет держаться на клею
    Опыта полно у людей - но его нужно искать.
    Смотрится хорошо. Главное что бы вам нравилось.
  10. Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Stierlitz1945
    Спасибо. Вроде возле этих молдингов стоял клей фирмы Момент, вроде они и есть житкие гвозди..Может ошибаюсь.
    Просто видел у людей плинтуса которые отрываются от клея и висят на половину в воздухе) Но белые такие стандартные уже не подойдут, во первых я не хочу их красить, потолок уже покрашен, стены зашпаклеваны и загрунтованы. Вот и думаю перед обоями наклеить может молдинг такой..Просто у меня карниз идёт с блендой. Бленда всегда была в притирочку к стене (см.фото).А большой плинтус, да и маленький тоже, означает что бленду придётся подрезать и карниз получается..И чем больше подрежешь карниз (потолочный),тем как к я понимаю не до конца будет задвигаться штора...На фото пример с натяжным потолком, но сейчас же под покраску, и поэтому бренда должна будет упираться в молдинг уже, а не в стену...
