Современная подовая каминопечь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 26.02.23.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это не подовая печь, поскольку подача ПВ поступает снизу, в передней части шамотного настила для дров. В подовых печах подача воздуха осуществляется сбоку топочной дверки или непосредственно через жалюзи топочной дверки. Теперь о переточных каналах, на которые я не сразу обратил внимание... Получается, что ПВ, частично поступая в топку, одновременно идет сразу и в подъемный канал (не обсуждаю это решение, хотя...вопросы есть). Второй ярус не раскрыт... Но понятно, что где задвижки, там и подъемный канал второго яруса печи, каким-то образом перетекающий в центр печи... к трубе. Но Александр, - молодец. Рассказывает классно. :)
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Подовая печь подразумевает отсутствие колосниковой решетки, через которую подается воздух для горения. Все остальные фантазии местных, блогеров, не более чем фантазии.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Подовая печь подразумевает устройство печи на шанцах, или со сплошным подом, - все остальное
    В вашей печи просто применена замена колосника на подовый низ, но принцип колосниковой топки от этого не поменялся: как была подача ХВ снизу, так она и осталась. Зря не сделали металлическую пластину более длинной, чтобы она наглухо отсекала тогда поступление ПВ в подъемный канал. Сейчас, по краям пластины, он и проходит во второй ярус печи по центральному каналу под так называемым "подом" топливника. Научитесь правильно определять схемы печей. А то как у В. Жирнова...прямоточная печь, но... с опускными каналами.
