Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Примерно так получается. На этой крышке очень незначительные следы ржавчины. Но эта банка даже не была в погребе. В подвале условия гораздо суше.
  2. Rodger03
    Rodger03
    Rodger03
    Коллеги, всем добра. Кто делал говяжье сердце в автоклаве?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    От разной птицы потроха (кроме печени) делал. А так вот:
  4. Rodger03
    Rodger03
    Rodger03
    А что за книга?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Рогачев том 3
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Производитель анонсировал новую версию НЕФОР "Зима". Наконец-то термометр перекочевал наверх и убрали пробку на бочине снизу. За такой ценник вполне хороший вариант получился.
  7. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день. В автоклаве можно приготовить овощи? Лечо, огурцы, помидоры и т. д. При каких температурах это делается?
  8. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Коротко здесь не ответить, появятся еще и еще вопросы. Посему, см. Рогачев В. И. Справочник по производству консервов, т 4 Консервы из растительного сырья.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Хочу спросить у сообщества, кто-нибудь пользует цилиндры из нержи от НЕФОР для изготовления ветчины? Или без них как-то делает кто?
  10. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Цилиндры от Нефор это как вариант, причем не лучший, который надо дорабатывать. Совсем без внешней оболочки вряд ли что путевое получится. Кроме того, что кускам мяса надо придать какую-то форму, так его еще надо спрессовать, чтобы в итоге не получился разваливающийся кусок. Прессование осуществляется усилием пружин. Есть уже готовые цилиндрические ветчинницы как с внешними пружинами, что не очень удобно, так и с внутренней пружиной. Я уже много лет пользуюсь ветчинницей с одной внутренней пружиной. Ее емкость 1 кг. Получается все прекрасно.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Как я понял, приспособы от НЕФОР, имеют упор на приготовление продукта, который будет иметь значительно больший срок хранения, чем сделанный классическими ветчинницами. Разумеется будет что-то в плюс, а что-то в минус по потребительским качествам. Компромисс так сказать. Каждый решит сам для себя, что ему важнее, классический вкус или срок хранения.
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Пробовал делать ветчину в банке 0,5 литра с плечиками, немного проблемно выковыривать.
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вытаскивать должно быть несколько легче, если нож загонять в банку не вертикально, а чуть по диагонали. Сначала выходит верхний клин, потом так же нижний.
    А что-то про вкус ничего не поведали? Похоже хоть на ветчину? Или так, продукт из подготовленного мяса, приготовленный при низкой температуре в автоклаве? И про технологию, если не трундо.
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    На вкус и цвет, сами знаете. На ветчину похоже, семье понравилось.
    Давайте дам не свою технологию (да и какая же она моя то?) Дам ссылки на ролик вдохновитель и ролик по которому можно приготовить. И в нагрузку мясной завтрак туриста.
    https://youtu.be/j_Nm24Btj9A
    https://youtu.be/9MW1rp_kIcQ
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Конечно с ветчиной, приготовленной по обычной технологии, не сравнить, но тут плюс в длительности хранения.
