Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Вы точно прочитали мой изначальный вопрос?
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Возможно такой эффект и имеет место быть, если поставить 2-3 банки друг на друга. Всё таки почти 1,5 кг дополнительного веса на крышку нижней банки это весомо. Но, по моим наблюдениям, нестравливание воздуха из банок с ТО происходит по разным причинам. Это зависит от жёсткости крышек (читай толщины металла), от формы крышек, от состояния и эластичности полимерного покрытия уплотнения крышки, степени их предварительной затяжки. Бывало даже все новые крышки с первого раза некоторые не герметизировались при вакуумировании.
    Да, прочитал. А что вас смутило?
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Набивать ТО под завязку крайне не желательно. Во-первых, не будет достаточного количества свободного пространства над продуктом, чтобы после начала остывания там стало образовываться необходимое разряжение для лучшей герметизации. Во-вторых, продукты консервации могут легко попадать при кипении в зазор между горлом и крышкой, что и станет причиной негерметизации оной после окончания процесса.
    Употреблять негерметизированные консервы конечно же можно какое-то время. Это по сути обычный приготовленный особым способом продукт. Пару дней в холодильнике ему ничего не станет.
  4. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Смутило то, что ответ вы не дали на него, но советуете, зачем?
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Я вам отвечал на посты, обозначенные в цитатах. Мне ваш "изначальный вопрос" вовсе не интересен. На него и не собирался отвечать. И советовать вам ничего не собирался. Читайте и ищите смысл в сообщениях. Удачи...
  6. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Ну да, вопрос не интересен, но советы раздать нужно. Поэтому и ответ с иронией.
    Вам того же.
  7. Meloden
    Meloden
    Meloden
    @хантер9, тоже выбираю между Малиновка 5 и wein 2.
    на чем все токи собираетесь остановиться ?
    я пока к wein2 склоняюсь, мне кассеты не особо нравятся у малиновки и по картинкам не совсем понимаю как это этот блок управления снимать при поломке, у wein2 все понятно и быстро.
  8. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Вейн 2 пока перевешивает. Но уже много кто из реальных пользователей и о Малиновке хорошо отзываются, в том числе и на Русфишинге и на ганз ру и телеграмме в охотничьих группах люди пользуются не один год и довольны.
  9. Meloden
    Meloden
    Meloden
    @хантер9, заказал вейн 2 на 48л за 26000 в валберис.
    по малиновке 5 ничего не понятно, видео обзоры фокусируются на том какой замечательный цветной дисплей и как здорово управлять через смартфон.
    по вейн 2 как то процесс более подробно показан.
  10. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Да, вчера и смотрел и читал, всё же Вейн 2 возьму, осталось с литражом определиться
  11. Meloden
    Meloden
    Meloden
    Забрал wein2 48л с тэном. вышел в 23 500р, пока за 26к шел на валберис, на озоне подешевел, там и забрал.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Вейн 2 с автоматикой радует :super:..думал сам буду развлекаться..ан нет..супруга доверяет только технические процессы ..собрать ..убрать..помыть ..:)]
  13. lazww
    lazww
    lazww
    Колосс на глиняных ногах. Для такой емкости нужно 5 киловатт. Будет нагреваться вечность. И остывать столько же. Результат- переваренный продукт
  14. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Он на пару всё делает.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    При полной загрузке, даже на пару, общая масса содержимого бака (не считая массы самого бака) будет превышать 30кг. Такой вес разогреть до 120*С штатной автоматикой будет долго. И остывать такое тоже будет долго.
