Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. lazww
    lazww
    lazww
    @Evgen407, Что за автоклав. Хоть бы фотографию показали
  2. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Фото сделаю.
    Вся надежда на форум.
  3. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Фото автоклава. Внутри лежит диск (кассета своеобразная)
  4. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Через пару дней в крышку установлю термометр. Насколько понял вещь обязательная. Манометр, несмотря на то что ему очень много лет, исправен.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тогда и кран для пара и клапан предохранительный.
  6. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Чтобы использовать на пару?
    Думаю не получится..высота, судя по всему, рассчитана на два яруса поллитровых банок, прям впритык. Если делать на пару, нужен поддон, но тогда банки не войдут. Если правильно рассуждаю.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну делать в один ряд, да и место же освободится от приблуды что крышки на банках прижимает.
    На пару давление меньше, значит безопасней. Да и сам процесс побыстрее.
    Фальш дно установить, раньше для кипячения банок в ссср были такие из двух частей, по идее там литр полтора воды нужен, дальше фальш дно. Сколько там поднимется?
  8. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Сегодня замеряю, может и правда получится!
  9. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Не выходит. Полтора литра воды залил, банки не помещаются. В один ярус если... Это пять банок вместо десяти. Эххх
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Есть варик банки подобрать, есть по 450 они ниже.
    На фото те так видно, но там сантиметр полтора точно есть, а с двух рядов 2 - 3 выйдет.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну и попробуете на пару делатл, а раз хозяйство есть, там и по больше, какойнибудь нефор приобретете. Цена вопроса два с половиной конвертора или бига. ;)
  12. polevikov
    polevikov
    polevikov
    Не нужна кассета для банок Твист-Офф. Ставятся банки друг на друга
  13. lazww
    lazww
    lazww
    Так а на воде банки на чем стоят
  14. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Получается на дне.
    Доподлинно мне не известно, и спросить не у кого. Пробовал расставить банки и получился такой "пирог" На дно банки сверху диск на диск второй ярус и крышка автоклава ложиться и прижимает собой крышки банок второго яруса.
  15. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Смущает то, что вода, наливается до самых краёв и места для воздуха не остаётся. Либо же если с крышками ТО делать, немного места прибавится, но там... Миллиметры
    Хорошо это или нет хрен его знает. В рецептах то, вернее инструкциях, фигурирует... Налить воды на несколько сантиметров Выше банок
