Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Жека Б, 25.02.23.
  1. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Поделитесь, пожалуйста, схемой автоклавирования нута. Нужна заготовка для дальнейшего использования. Спасибо.
  2. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    А ещё зачесалось взять алюминиевый Личный повар от ДС. Объективная критика/холодный душ приветствуется. Особенно интересует надёжность запирания крышки и системы пароматик.
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Всем привет! Можете подсказать рецепт для заправки, но без перца и без масла - томат, лук и морковь? Если лук-морковь обжарить, залить в банке томатным соком своим и в автоклав - будет стоять в подвале?
  4. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    А с чего бы ему не стоять даже не в подвале, если температурно-временной режим выбран правильно.)
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Просто читаю везде - уксус, стакан масла на банку. ТАк пробовал, отлично себя ведет. А вот без консервантов ни разу не делал.
  6. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Сильно подозреваю, что зажарку перепутали с каким-то другим блюдом.) А уксус и масло это ещё и изменение оттенка вкуса.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    а на каком режиме надо готовить, не подскажете? Банки 0,7.
  8. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Никогда не готовил, поэтому не стану вводить в заблуждение. Теперь сам вопрос задал и жду ответа.)
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Здесь не очень понятна область его дальнейшего использования. Предполагаю, для разных блюд будет разная рецептура.
    Мы из нута делали основу к гарнирам для вторых блюд. В путешествиях прилично упрощает пропитание. Если такое интересно, могу поподробнее.
  10. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Обычно как компонент в плов. Отвариваю нут до готовности в слегка подсоленной воде и потом добавляю его в зирвак перед закладкой риса. Но часто забываю поставить его в ночь на замачивание. Вот и решил сделать некоторое количество банок с готовым нутом. Надо же как-то справляться с начинающимся склерозом.)
    С удовольствием прочту про приготовление подробнее.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Поиском мои сообщения поищите, перец сладкий без консервантов. Я время не помню, а температуру делал 103-105 градусов. У меня автоклав без автоматики, поэтому температура такая, а вообще 100 градусов для овощей достаточно. Уксус может быть не только консервант, но и как ингридиент для вкуса.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Про нут можно сказать, что этот овощ содержит белок. Я себе делал бы по мясным режимам. Но если предполагается дальнейшая термическая обработка, то и овощной температуры достаточно.
    Длительность варки зависит от породы. Я свой нут вообще не замачиваю, просто варю с жирным мясом.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб по этой делал.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Для подобных целей нут ещё не делали. Да и вообще в плов нут нам как-то не зашёл. Делаем всегда без него. А вот фасоль как-то раз пришлось сделать несколько баночек в автоклаве без соуса. Оного просто не хватило на всю фасоль и пришлось залить оставшуюся фасоль просто бульоном и пару банок просто водой. Скажу я вам, весьма вкусно получилось, даже если просто так открыть баночку и запитать некоторое количество в охотку. Уж не знаю, как такой вариант может сказаться на вкусовых нотках нута при использовании этого в приготовлении плова. Надо пробовать. Но режимы непременно по мясу. Фасоль предварительно замачивали на 12 часов в комнатной воде с солью 1% в пропорции фасоль/вода - 1/2. Как с нутом будет покажет эксперимент. В любом случае он лишнего в себя не возьмёт. Пусть лучше вода останется, чем бобы её из банки при стерилизации высосут. А сами дополнительно в объёме увеличатся.
    П. С. фасоль так делали не из-за прогрессирующего склероза. Исключительно ради экономии времени при приготовлении различных блюд, в составе которых она присутствует. Это в основном салаты. С бобами из банки приготовление салатов сокращается буквально до нескольких минут. Тогда как из сухой фасоли то же самое займёт целую вечность. А т. к. люди мы ещё рабочие и помогаем с натуральным пропитанием семьям детей и иже с ними, лишним временем на подобные вольности просто не располагаем.
  15. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Признателен за повествование.)
    Делаю вывод, что экспозиции минут 60 при температуре 115С для поллитровых банок нута, замоченного часов на 10-12 будет вполне достаточно. Понятное дело, нут должен быть залит подсоленной водой по плечики и выше уровня бобов на сантиметр-полтора.
    Вот только при замачивании добавляю не соль, а немного пищевой соды. В щелочной среде нут становится более мягким. Добавлять нут в плов нужно немного, чтобы бобы лишь изредка попадались. Обычно хватает условной мужской жмени на кило риса. Я добавляю около полутора. Супруга от нута не в восторге, но бобы в её тарелке не остаются.)
    Кстати, изредка готовлю нут с мясом/говядиной по-турецки и там тоже нут должен быть предварительно отварен. Так что бобам в банке скучать не придётся.
    Попробую таким же способом заготовить фасоль с немного уменьшенной минут на 10-15 экспозицией.
