Топочный проход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Катрина1, 24.02.23.
  1. Катрина1
    Катрина1
    Катрина1
    Топочный проход
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с вопросом: чем закрыть топочный проход в деревянном доме на сваях? Много читала о различных материалах, остановилась на выборе между вермикулитом и суперизолом.
    Умные люди, отзовитесь пожалуйста, стоит ли рассматривать эти материалы или лучше что-то другое?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит не только от материалов, но и от способа их крепления, от расстояний и конструкционных решений.
    Чаще всего топочный тоннель выполняется из кирпича.
  3. Катрина1
    Катрина1
    Катрина1
    Но ведь нельзя сильно утяжелять если нет фундамента, может что-то посоветуете?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Катрина1, Приобретите легковесный кирпич, типа ШТ (ШЛ) -0,4 - 0,6. Им и заложите проход. Это самое простое.
  5. Катрина1
    Катрина1
    Катрина1
    Спасибо, подскажите пожалуйста, а почему вы не советуете вермикулит? Там есть сложности при установке или он сильно проводит тепло? Внешне его же можно облагородить жаростойкими панелями под кирпич..но по весу он вроде в разы легче.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Катрина1, Пишу про то, с чем работал. По весу он аналогичный с кирпичем легковесом.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вы самое главное не написали - дымоход у вас какой - кирпичный, металлическая труба, сэндвич? От этого и ответы плясать будут.
  8. Катрина1
    Катрина1
    Катрина1
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам можно до 700 кг печи ставить на пол.
    Если сомневаетесь - укрепите.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Для сэндвичей есть готовые проходки для всех типов - потолочные. стеновые.
    Вот, например:
    Вермикулит можно использовать в качестве засыпки.
    Обычно, туда базальтовые плиты укладывают.
