ЖБ-плиты в качестве фундамента под каркасный дом 6х6 в 1.5этажа?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем stroyka23, 24.02.23.
  1. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Уважаемые форумчане, вопрос такой,
    есть желание построить
    каркасный дом 6 на 6 в 1.5 этажа
    крыша 37 градусов, шифер (или ондулин накрайняк, чтобы легче было)
    имеется впринципе такой же фундамент (фотку нашел здесь на форуме):
    цокольный этаж размером ~6.3х6.3 по наружке, который перекрыт четырмя плитами пк 6х1.5.
    если по периметру плит уложить лежни и выгнать стены и соотв-но сам дом - плиты выдержат?
    или же по любому придется снимать плиты и выгонять из цокольного этажа перегородки под внутренние стены?
    крайние плиты по длинной стороне заходят на фундамент (примерно на 15см).
  2. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Плиты перекрытия это не фундамент. Также как теплое не значит мягкое. Вам в раздел перекрытия, и будьте готовы озвучить нагрузки.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы поставил опалубку и подлил периметр бетоном, выведя ленту в уровень с плитами. Цоколь снаружи утеплил 50-100мм. эппс. Лёжни класть с таким расчётом, чтобы облицовка накрыла утепление цоколя.
    Под внутренние стены ИМХО нет необходимости усиливать, дом выглядит легким. Но я не строитель и не проектировщик если что :close:
