1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 23
Помогите с выбором ЛОС/АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vnukk, 08.12.22.
  1. Bevellop
    Bevellop
    Bevellop
    Большое спасибо за информацию!
    Тогда делаю так? Копаю яму под Колодец рассеивающий конусный. На дно засыпаю песок крупнозернистый.
    Боковые стенки ямы застелаю геотканью и уплотняю гранитным щебнем 20-40мм, высота 1м. Дальше загибаю геоткать и прислоняю к колодцу и засыпаю до конца. Получится фильтрация от песка. Все правильно? Или будут замечания?
  2. Bevellop
    Bevellop
    Bevellop
    П. с. Как понимаю я ил со дна не достану, диаметр пластикового колодца внизу 95см, сверху 70см - скорее всего проблематично попасть.
  3. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Ну разве что с ведерком и детским совочком. Ткань вокруг колодца лишнее, лучше поверх щебня, иначе как ее потом будете менять когда она заилится.
  4. alexon2
    alexon2
    alexon2
    В общем, как обычно, почитаешь - то ли нужен геотекстиль, то ли нет, то ли сверху класть, то ли снизу) Да и геотекстиль разный бывает.
    Пришлось по совету человека выше посмотреть ГОСТ 70818— 2023:
    "5.5.1.10 При устройстве фильтрующих сооружений запрещается использовать геотекстильные мембраны и щебень известковых пород в зоне фильтрации сточных вод."
    "5.5.3 Поля подземной фильтрации
    Оросительные трубопроводы, уложенные на гравийно-щебеночное основание:
    - засыпают слоем щебня или гравия по ГОСТ 8267 от 5 до 10 см выше верха труб;
    - накрывают слоем геотекстильной мембраны для предотвращения проникновения грунта в засыпку из гравия или щебня; "
    5.5.5.3 Фильтрующие туннели и блоки:
    - устанавливают на гравийно-щебеночное основание высотой не менее 200 мм;
    - накрывают сверху слоем геотекстильной мембраны для предотвращения проникновения грунта в засыпку или обсыпку из гравия или щебня;
    ...Примечание — В случае использования туннелей с глухим сводом или с жалюзийными щелями геотекстильные мембраны применять не требуется"
    Короче, геотекстителем закрываются сверху поля подземной фильтрации, отделяя их от грунта, который выше. В фильтрующем колодце (5.5.2 Фильтрующие колодцы) его быть не должно.
  5. alexon2
    alexon2
    alexon2
    А вообще у вас же сток с АУ (биостанции), там же вроде чуть не 98% очистки, про какое заиливание речь?
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    IMG_2248.jpeg , а как же деревенские колодцы, люди ключевую пьют.
    А колодцы переодически от заиливания чистят
  7. владимирч72
    владимирч72
    владимирч72
    Жуковский
    "Заиливаются" даже картриджи в фильтрующих кувшинах для питьевой воды! Это даже после трёхступенчатого фильтра водоподготовки ! А это значит, что станцию нужно подбирать, с минимальным количеством взвеси в очищенной воде, что бы в дальнейшем не перекопать себе весь участок, добавляя всё новые зоны фильтрации и принимающие колодцы! Короче, последняя камера станции не должна иметь ни какого бурления, течения итп. В идеале должна иметь включающийся принудительно аэрлифт, для периодического удаления осевшей взвеси, в предыдущие камеры. (ИМХО)
  8. Bevellop
    Bevellop
    Bevellop
    Приветствую! А какой фекальный насос лучше покупать для откачки ила? С измельчителем или без? Спасибо!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для откачки какого ила? Из Топаса или из септика из колец?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Для откачки активного ила из АУ берут обычно дренажный насос.
    Я раньше пользовалась таким достаточно узким дренажником насос калибр.jpg - Калибр со встроенным
    поплавком, но в прошлом году нашла еще удобнее дренажник с вертикальным выпуском под шланг
    и диаметром всего 13 см - 20241109_163653.jpg - TIM C400-03GT.
  11. Bevellop
    Bevellop
    Bevellop
    Насос для обслуживания ЛОС.
    Откачивать все планирую по дальше от участка около 25м (пожарный рукав 51мм 20м+5м).
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А ЛОС имеет название или Вы будете делать типа септика в бетонных кольцах?
  13. Bevellop
    Bevellop
    Bevellop
    Кит
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    1 камера Кита анаэробная - на схеме станции не понятно особо. Если анаэробная, значит ее откачивает ассенизатор. Из АТ и других камер можно откачивать простым дренажником активный ил.
    Если в 1 камеру поместить трубчатый аэратор, то камера будет аэробной, можно ил откачивать дренажником + очистка будет лучше. Будет типа топасообразной АУ.
    Камер всего 3, я так поняла, поэтому при 1 камере анаэробной, очистки 90% даже не будет.
  15. Bevellop
    Bevellop
    Bevellop
    Слабо будет чистить?
    П. с. Видел мнение одного лаборанта по сьанциям, что степень очистки это мвркктинг т. к. при работающем иле все они чистат одинаково. Что сьанция работает либо не работает.
