1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 23
Помогите с выбором ЛОС/АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vnukk, 08.12.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нас было четверо. Пока я с заказчиком решал какие-то вопросы, ребята втроем опустили Спарту в котлован.
    Выгружаем тоже руками, без манипулятора/крана.
    «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю» (Архимед)
  2. Dustxxx
    Dustxxx
    Dustxxx
    Здравствуйте, прошу совета с выбором АУ
    1. Дом для ПМЖ, 4 человека. Глина, грунтовых вод геология не обнаружила до 6 метров. Участок с постоянным небольшим уколом в нужную сторону для канализации.
    Несмотря на то что глина, вода не стоит из за уклона (плюс сверху плодородный слой 10 см)
    2. 1 этаж - 112 м2 дом, 2 санузла, 2 унитаза, 2 раковины, мойка на кухне, посудомойка, стиралка, система очистки воды.
    3. Фундамент (плита) будет заливаться в этом году, на участке уже установлены септик из бетонных колец в 2 уровня. (на схеме)
    4. Местная контора которая понравилась - ставит только Юнилос Астра. (умеют, знают, давно и тп)
    Как лучше поступить?
    а) вывод канализации из санузлов в Юнилос и далее после Юнилос два уровня бетонных колец вниз по участку? При этом в Юнилос как мне сообщил установщик системы - нельзя сливать из посудомойки и обратную промывку из системы очистки воды. Как вариант этот контур сразу запустить в первый уровень бетонных колец в таком случае минуя Юнилос. - вариант б) как на схеме.
    в) всю канализацию одной трубой в Юнилос и далее в септики из бетонных колец.
    г) Сосед нахваливает септик РОСТОК 4. Вариант г - всю канализацию запустить в него (3 камеры) далее в 2 уровня бетонных колец. те итого 5 камер - уровней вниз по грунту. Конечно это не Ау, но зато энергонезависимый и 5 уровней. Либо в Росток из санузлов, а систему очистки и посудомойку в первый уровень бетонных колец как и в а) с Юнилос Астра.
    Запутался в конец. Схему прилагаю. Заранее большое спасибо за помощь.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На поверхности не стоит, а на глубине куда денется? Глина почти не пропускает воду. Наберутся колодцы и что дальше?
    Вам нужно решать задачу "куда сливать", а не что ставить.
    Понимаю, кольца уже есть, деньги потрачены и хотите использовать колодцы. Но как минимум сейчас разработайте "план Б", в случае если колодцы не справятся.
  4. Dustxxx
    Dustxxx
    Dustxxx
    Нет, колодцы не обязательно использовать, это не принципиально. Но они удобно расположены по склону после АУ/септика поэтому почему бы их не использовать. После колец еще есть место организовать поле фильтрации при необходимости. Сейчас бы понять какую схему взять за рабочую, так как от этого зависит как выводить канализацию из дома.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Начните с конца, куда сливать. Если в поле фильтрации, то правильнее закопать обычный септик.
  6. Dustxxx
    Dustxxx
    Dustxxx
    В этом случае разделять стоки в обычный септик из санузлов а в первый колодец промывку водоочистки либо можно единым стоком в септик и дальше по кольцам?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В простой септик можно сливать все подряд. Только возьмите септик с запасом по объему.
    И не верьте заявленному объему, кубатуру считайте сами. На одного человека 600 л. + запас.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    канавы есть?
  9. Dustxxx
    Dustxxx
    Dustxxx
    Да, могу и в них отводить при необходимости. Предварительное решение - отводить из унитазов и душей в РОСТОК Коттеджный плюс (с запасом). из промывки водоочистки, посудомойки и раковины кухни (удобно соединить и на выход) сразу в 1 колодец где они будут соединяться со стоками из РОСТОКА. Как вариант при такой схеме Росток и на АУ поменять не противореча рекомендациям по запрету слива в него промывки водоочистки..надеюсь я принял правильное решение)
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А куда делась станция от форумхаус? Не пошло? Что то я упустил этот момент...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Причины не помню, но производство закрыли.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    По фото станции я увидел 5 ошибок из-за которых у пользователя будут проблемы, можно было бы их сразу устранить и работать. Сама идея была неплохая.
  13. DmitryBm
    DmitryBm
    DmitryBm
    В существующие кольца ранее что-то уже сливали? Вода уходит из них?
    Вариант указанный на схеме подходит. Действительно, лучше стоки из системы водоподготовки отводить не АУ, а сразу в колодец. Астра - хороший вариант, но надо обслуживать хотя бы 2 раза в год при постоянном проживании, чтобы избежать проблем.
    Если выбирать между Астра и Росток, то я бы рекомендовал Астру, если у вас глинистый грунт.
  14. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Вводные: ПМЖ, эл-во есть, семья 5 человек (грубо 1 куб/сутки, но может и больше, воды льем прилично).
    Сантехприборы: 4 раковины, 2 унитаза, душ, ванна, стиралка, посудомойка.
    Расположение участка: на небольшом склоне холма, см. топосъемку. Также приложил генплан участка.
    Грунты: плохие. УГВ в марте был 0.7-1.0м, может быть и выше. Верховодки и талых вод хватает. Возможно подтопление. См. вложенную геологию.
    Из этих вводных мне видится, что рациональна установка АУ.
    Меня очень смущают две вещи:
    - Учитывая печальный УГВ, требуется ли дополнительное якорение установки, или хватит обратной засыпки ЦПС? В темах пишут, что хватит и засыпки, и вообще грунтозацепы и все такое, а в соседних темах кто-то кидает фото всплывшей установки...
    - Учитывая расположение ЛОСа у самого угла фундамента и жидкие грунты, будет ли необходимым и достаточным монтаж установки в бетонные кольца, чтобы уменьшить шансы а) повреждения установки грунтом, движущимся в сторону котлована с менее уплотненным грунтом; б) повреждение фундамента из-за просевшего грунта?
    Заранее спасибо за ответы, мне меры выше кажутся адекватными, но хочется услышать мнение более прошаренных людей.
    Также если можете посоветовать конкретное изделие - прекрасно, приобретать буду в Ленобласти в ближайшие месяцы.
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Вы не озвучили самое главное, бюджет!
