1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 23
Помогите с выбором ЛОС/АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vnukk, 08.12.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это обычные емкости, септик-лего. Каждый шар примерно куб. Нужен септик на 3 или 4 куба, взяли 3 или 4 шара.
  2. Polymya
    Polymya
    Polymya
    спасибо. Я еще тут начал шерстить, нашел Диамант. Вроде и объем есть и похожа на Тверь.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Чем бюджетнее АУ тем она хуже будет работать. Так что выбирать по цене не стоит
  4. max-rusanov
    max-rusanov
    max-rusanov
    Всем добрый день.
    Нужен совет по выбору ЛОС под сезонное проживание.
    Исходные данные такие: дача, проживание в основном с мая по сентябрь–октябрь.
    Зимой постоянно жить не планирую, но возможны редкие приезды — раз в месяц или раз в два месяца. Поэтому не хочется делать полную консервацию станции на зиму, если этого можно избежать.
    Сейчас рассматриваю разные варианты ЛОС:
    • Топас
    • Биодека
    • Диамант
    • Евролос Био
    • и похожие станции
    Изначально больше всего склоняюсь к Топасу, но есть сомнения. Часто встречаю мнение, что:
    • компрессорные станции якобы плохо подходят для сезонного проживания,
    • что они больше «для ПМЖ»,
    • а для дачи лучше брать энергонезависимые / насосные решения (типа Евролос Био), которые проще переживают простой.
    При этом понимаю, что компрессорные станции лучше очищают стоки, у них меньше запахов и они лучше подходят под фильтрационное поле или сброс.
    Вопросы, которые меня волнуют:
    1. Реально ли эксплуатировать компрессорную ЛОС (Топас, Биодека и т. п.) в сезонном режиме, если зимой бывают редкие приезды и компрессор остаётся включённым?
    2. Насколько критичен простой 1–4 недели без стоков для таких станций?
    3. Действительно ли для сезонного проживания энергонезависимые ЛОС предпочтительнее, или это больше миф?
    4. Есть ли у кого-то реальный опыт Топаса / Биодеки / Астры на даче, а не в доме ПМЖ?
    Буду благодарен за реальные отзывы и опыт, особенно именно по сезонной эксплуатации и если поделитесь контактами проверенных установщиков. Заранее спасибо!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    у нас по каждой есть тема с реальными пользователями
    Зависит от грунта и УГВ]
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, Твереобразная. Объем вроде тоже хромает, надо брать с запасом.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Заблуждение.
    Ошибочное мнение.
    Насосные станции не относятся к "энергонезависимых".
    Там ведь насос, значит энергозависимые.
    Верно.
    Станции лучше подходят для сброса на грунт, а обычные септики для слива в грунт.
    Да.
    Простой двух недель никак не сказывается на работу станций. Если больше, то лучше организовать рециркуляцию, чтоб вода из последней камеры перетекала в первую и тогда будет работать даже при длительном отсутствие новых стоков.
    Все ЛОСы энергозависимые.
    Энергонезависимые - когда нет компрессора, нет насосов, даже кабель не проведен к бочке. Это обычные проточные септики, а ля кольца.
  8. max-rusanov
    max-rusanov
    max-rusanov
    Спасибо большое за ответ. Если не делать рециркуляцию, но и не использовать это может грозить неприятным запахом? но при запуске станции этот запах пройдет, как я понял? Вообще смело можно брать ЛОС компрессорный типо Топас и Биодека для сезонного использования без консервации на зиму (т.к. все таки планируется иногда приезжать), но с обязательно оставляя компрессоры включенными?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, через 6, 12, 20 или 48 часов. Заранее никто не скажет и не определит.
    В Топасе есть рециркуляция, берите.
    Да.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не совсем... ЭКО не просто так написали...;)
  11. Polymya
    Polymya
    Polymya
    Станция рабочая, имеет место быть? Брать для 3-4 человек на постоянке 8 или 6 ?
  12. max-rusanov
    max-rusanov
    max-rusanov
    Скажите, пожалуйста, а на торфяных участках с потенциально высоким уровнем ГВ предпочтение стоит отдать колодцу или фильтрационному полю?
    Какой вообще вариант отведения более предпочтителен?
    Я так понимаю, что фильтрационное поле можно со временем заливаться и соответственно вода начинает хуже уходить?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, рабочая, из категории "средний класс".
    Чем больше, тем лучше.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Смысл копать колодец если УГВ высокий? Закопаете 2-3 кольца, утром будут почти полные.
    Когда вода близко, делают поле в насыпи.
    Станция и слив в канаву.
    Зависит как сделают. Правильное поле работает десятки лет, колхозное максимум пару лет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Неглубокому полю фильтрации отдать предпочтение
