1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 23
Помогите с выбором ЛОС/АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vnukk, 08.12.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что выбрать: ялма, тверь, лидер, локас?
  2. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    А если сделать поле фильтрации после АУ из чернозёма? Кубов 15, например?
    Хватит для максимального ежедневного сброса 0,8 Куба? (В реальности раза в 4 меньше и то в режиме выходного дня)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Плодородный слой должен тянутся по горизонтали, чтоб вода через него утекала. Если выкопать котлован, заполнить черноземом, то получим бассейн. Вода пропитает чернозем, упрется в стены/дно котлована и всё, пробка, конец течению.
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А что если у меня слой чернозема 70 см и плюс 30 см насыпь из того чернозема? Что получается что у меня вся земля как поле фильтрации и из ау можно куда хочешь воду сливать?
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, и всё будет загажено через несколько лет.
  6. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Не, не котлован. Будет немного выровнен склон.
    И чем же будет загажено, позвольте полюбопытствовать?
    Даже удоборяемый навозом огород не считается загаденным, а тут очищенные стоки
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    На основании информации на форуме всё комальтируется, про это знают все. Что делать и как быть.
    Считаю так: дороги, проходящие мимо участков, должны быть сделаны правильно с кюветами для
    стока воды в овраг, в речку, в пруд... На участке сделать биополе, где вокруг растут деревья, кусты, трава.
    Из биополя жидкость должна выходить в кювет дороги.
    Другой вариант: дренажный колодец, отстой скапливается на дне, а жидкость выходит в кювет.
    Отстой по мере накопления откачивается ассенизатором. Нужно убедить соседей, что если не сделать
    так, то закомальтируется и ваш участок и соседние.
    П. С. Навоз - это самая экологичная субстанция.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    как это 15 кубов ?
  9. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Участок под склон. Склон слегка подравнять насыпав на одном из его участков 15 кубов чернозема и сделав в нем поле фильрации
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну у ПРС работает площадь а не объем. Так как вода вправо влево расходится. Тут проще змейку поперек склона сделать из дренажной трубы
  11. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Разрешите чуть позже с фото и чертежами обратится, подробности уточнить?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    после праздников пишите,
  13. sergeev1986
    sergeev1986
    sergeev1986
    Здравствуйте у кого есть станция минтеко кит про нужна консультация
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни у кого.
  15. Verysad
    Verysad
    Verysad
    Приветствую всех зашедших в мою тему!
    Понимаю, что данный вопрос поднимался уже не раз и много чего написано профессионалами своего дела. Но все же зочу попросить совета по нашей ситуации.
    В настоящее время достраивается баня и необходимо принимать решение по установке станции биоочистки. И тут мы уже потерялись в разнообразии моделей и советов на разных платформах.
    Исходные данные следующие.
    По геологии уровень грунтовых вод низкий. Сам грунт - 30-40 см плодородный слой, далее 5 метров песка. Участок на месте бывшего елового леса.
    Пока не построится дом будет эксплуатироваться только баня в основном один раз в неделю на выходные. Количество людей от одного до шести. Но чаще 1-2.
    После постройки дома, планируется пострянное прожмвание 1-2 человек. И периодическое на выхдные - до 6 человек.
    Точки сбора воды в бане - санузел, душевая и раковина; а доме - два санузла, ванная и кухня.
    Понимания когда будет построен дом пока нет. Поэтому и муки выбора биосистемы. Хочется поставить ее уже сейчас, чтобы потом она могла потянуть и дом. При этом, учитывая особенности расположения, подъезд ассенизаторской машины осложнен, только со шлангом более 20 метров.
    Просим компетентного совета форумчан. Будем рады и благодарны любому мнению, предложению или направлению куда копать информацию.
    С уважением
