РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, Сегодня обнаружил интересный, как мне кажется, глюк. Установил работу по ПЗА, датчик на теплоноситель и улица из интернета. Так вот, при расчёте температуры данные с сервера не учитываются, точнее учитываются как 0 (ноль) градусов. То есть, при любой температуре за бортом (менял координаты), для ПЗА температура улицы всегда ноль градусов. График данных с темп сервера запаздывает на полчаса. Может кто сталкивался? Спасибо
Здравствуйте. У меня зонт smart 2.0. Я ничего не знаю о возможности переделать gsm на Wi-Fi. У прибора есть два вида связи. И они оба работали. По мере эксплуатации перестал работать канал связи через Wi-Fi. Я вскрыл зонт, посмотрел какой там модуль и просто заказал его в китайском магазине. Модуль пришел. Он просто вытаскивается и вставляется. Заменил. Все заработало. Модуль называется esp-01.
Все вышеописанное вы наблюдали сами вживую около котла и ничего не перепутали в последовательности происходящего? Или это размышления вслух? Малой кровью исправить ситуацию не получится. Этот котел тупее паровоза. Внешнее управление тупо обрывает питание на котел, отключая и насос в том числе. Поэтому в зависимости от того на каком этапе цикла произошло внешнее отключение, перегрев то есть, то нет. Никаких выбегов при такой схеме подключения не будет совсем. Тут 3 пути решения: 1. Забить и надеяться что производитель котла предусмотрел возможность такого режима работы и предохранительный термостат от остаточного тепла не сработает. 2. Уменьшить (градусов на 5-10) рабочую температуру на рабочем термостате котла. Это возможно немного увеличит время нагрева ГВС, но не сильно. (При условии что остальная СО не требует высоких температур). Это не уберет перегрев, но снизит его амплитуду. 3. Изменить схему управления котельной. Но самостоятельно у Вас это вряд ли получится. Нужно искать квалифицированного человека на месте.
Наблюдал вживую: Вот тут опечатка плюс мысли вслух: По итогу получам в контуре котла температуру 90+, а на "отсечённой" гидрострелке меньше. Схема без деталей "по памяти" вот такая Да, с учётом Ваших и @Alex250962 пояснений причина проблемы стала понятна. 1. А как он должен срабатывать? Просто чтобы понимать что можно ожидать от котла. 2. Вариант, снизил. Спасибо. 3. Да, без специалиста точно никак. Если не сложно можете подсказать направление действий, пожалуйста, чтобы я понимал на будущее "что может быть предстоит"?
90 рублей по-любому спишутся. Жаль приборов, которые работают в холостую и вырабатывают свой ресурс. Хотя, опять же, это может у меня свои тараканы в голове, а приборам пофигу. У кого-то по нескольку лет работают, у кого-то ломаются через неделю. Тут наверно как повезет.
При перегреве срабатывает блокировка котла, температура блокировки кажется в районе 100 гр.(точнее смотреть в инструкции или спросить у сервисного инженера) Обеспечить выбег котлового насоса сменив схему его подключения. Это технически не очень сложно, вариантов много. Но нужно понимать, как конкретное решение впишется в существующую концепцию управления котельной в целом. И как это решение повлияет на надежность системы. В общем без инженера на месте никак. Ну или учитывая: Оставить как есть.
Приветствую. Вернулся к прежней теме. Похоже что запутался в трех соснах. Не определяется новый датчик! Итак. Отключил питание от сети и аккумулятор, отцепил нынешние датчики, на их место прикручиваю новый, с заводским хвостом 1 метр. Дальше включаю аккум, в приложении нажимаю «сбросить датчики» и… ничего не происходит. Включаю сеть и тоже ничего уже 2 часа. Несколько раз нажимаю сброс датчиков и они все равно не находятся. Что за ерунда, вроде все элементарно. И совсем непонятно почему они числятся неподключенными на графике под номером 2 и 3
Похоже новый датчик не живой. Отключенные датчики показывает из памяти, если подключить - всё должно показывать нормально.
Добрый день, всем! Игрался с настройками Зонта и доигрался до странного глюка. В мобильном приложении не отображается текущая температура ГВС (но работает как нужно, и в отдельном окне датчика температуру показывает). А если зайти в линый кабинет через сайт, то все в порядке. Как так?)
