Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем oleg21au6, 22.02.23.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    1. Да, но нужно будет докупить универсальный адаптер ЦШ (с поддержкой ОТ), если у вас нет его.
    2. Да, но смысла в ней никакого - с телефона намного удобнее управлять (не говоря о компьютере). Как вариант - повесить на стену бюджетный планшет на андроиде и с зонтовским приложением.
    3. Нет таких альтернатив
    4. Да, шляпа...
  2. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Благодарю за ответы!
    1. Сейчас через «Универсальный адаптер цифровых шин (DIN) Артикул: ML00005505» подключен аристон, по всей видимости и к бакси пойдет.
    Почему вопросом задался, есть ведь zont baxi- в чем именно этого устройства преимущество для котлов baxi? Или +- одно и то же?
    2. Ну вот есть желание что бы было. Что бы была возможность подкрутить темп не залазив в тел. Только мл-753, получается?
  3. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Все таки, для котла baxi eco life принципиальная разница есть zont h-1v и zont baxi connect?
    Учитывая что h-v1 и необходимый переходник/адаптер уже есть?
    Даст ли какое-нибудь преимущество baxi connect?
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    нет
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из инструкции на бош 6000:
    "6.3.4 Подключение контакта тревоги ▶ Подключите контакт тревоги непосредственно к соединительным клеммам. Контакт тревоги замкнут при неисправности. Максимальная нагрузка на контакт тревоги: 24 В, 20 мA."
    Это, видимо, сухой контакт...
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Не так - там на контактах появляется напряжение 24В при аварии - реле нужно подключать с катушкой на 24В и с сухого контакта этого реле снимать сигнал "авария".
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    У zont baxi connect+ - встроенный адаптер цифровой шины и контакты для подключения штатной выносной панели котлов BAXI. Кроме того с этим контроллером можно использовать приложение разработатнное специально для БАКСИ.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не согласен.
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Уточню. Т. е. функционал +- одинаков. Вопрос в простоте подключения и, возможно, удобстве использования. Так?
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    На БОШ6000 я подключал реле для получения сигнала Авария.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    То что я написал не требует уточнений... ровно так как написано выше. На мой взгляд плюс БаксиКоннект - клемммы для подключения внешней панели котла... минус - тип корпуса - не удобно в шкаф монтировать...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если практика показывает, то хорошо.
  13. wawil
    wawil
    wawil
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    есть zont smart 2.0. Подключен к интернету Только через WI-FI, часто пропадает связь к роутеру от провайдера, (идут какие то работы) .zont пишет что не на связи, от 2 часов - до 1х суток бывает.
    Но, когда он выходит на связь все графики есть, от выключения интернета и после включения. Как это? (zont хранит информацию и потом скидывает на сервер ?)
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Контроллер сохраняет все данные с момента потери связи, а после восстановления связи отправляет на сервер. Чтобы данные сохранялись до одних суток - это врят дли конечно... просто возможно за эти сутки связь восстанавливаль и опять пропадала... и в мемент восстановления связи контроллер отправлял данные на сервер.
  15. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Стоит zonth1v с ебас модулем на котле Протерм 25КОО
    Сейчас тактовать начал ночью -включается каждые 6-7 минут
    Ставлю интервал 15 минут в зонте- ничего не меняется
    Зонт не умеет управлять Протермом?
