Старая черепица тоаз на новую крышу
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем skymit, 23.02.23.
  1. skymit
    skymit
    skymit
    Планирую второй каркасный этаж на существующий дом. Этаж будет практически 10х10, крыша простая двускатная, около 30 гр (чуть больше). Без всяких проходов (если жена чугунный камин не купит, тьху-тьху). Думаю вот чем крыть. Железо что-то не хочется. Гибкую кровлю тоже. Имеется вагон (не вагон, а фура вернее) тоазовской черепицы. Лежит в паллетах уже хз сколько лет (около 20). На улице лежит. Правда там только рядовые элементы, если мне не изменяет... Укладывать (как и строить) предполагается своими силами. Вопрос, насколько сложно будет найти подходящие недостающие элементы для устройства такой кровли и какие вообще тут подводные камни могут быть (ну кроме кривых рук и вообще сложности укладки черепицы самой по себе)? По количеству ее точно должно хватить с запасом.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если это российская черепица-лучше не рисковать. За последние 50 лет успешных попыток производства керамической черепицы я не знаю. Но вдруг вам повезет?
  3. skymit
    skymit
    skymit
    А что с ней происходит? Разваливается? Черепица тольяттинская, завода тольяттиазот. Успешных попыток нет, возможно потому, что нет спроса на такой материал. Тяжелый, в укладке сложный и все такое. Поэтому многие производители, делавшие черепицу, забили на это дело, делают кирпич, клинкер и счастливы.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Спроса нет, возможно потому, что через два года все экспериментаторы потребители меняют кровельный материал? Пройдитесь по району (ну найдите пару тройку, у кого крыша из этой черепицы, и побеседуйте. Это дешевле, чем потом снимать и городить другое покрытие)
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Керамика это обожжённая глина. ТоАЗ черепица глина, но не обожжённая. Храни вас Господь от этой черепицы.
  6. skymit
    skymit
    skymit
    Спасибо за ответ! Странно, на вид как настоящая, обожжёная. Ну ладно. Пусть дальше валяется)
