Инверторный Т. Н. работает как старт-стоп
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ghostfirst2, 22.02.23.
  1. ghostfirst2
    ghostfirst2
    ghostfirst2
    Единцы
    Привет форумчанам из солнечной Молдавии.
    Благодаря политике наших властей пришлось отказаться от газового отопления и перейти на электрическое.
    И так, что мы имеем. Дом 100м2 из них 65м2 теплых полов и 35м2 радиатора тип22.
    Был куплен инверторный кондиционер Gorenje REA70OUT KC, и пластинчатый теплообменник на 1,5 м2.
    Собран тепловой насос. Фреонове магистрали на 5/8 на нагнетании и 1/4 на всасывании.
    Штатные мозги. Фреон R32
    Теперь самое интересное. Мой Т. Н. работает как обычный старт-стоп.
    Пока теплые полы холодные работает на максимуме 6-8 часов. Нагревает полы, нагревается температура в доме
    и Т. Н. отключаетя на пока дом не остынет. Расход эл. энергии бешенный, за 8часов до20кВт.
    Температура в доме контролируеся пультом управления кондиционера.
    Датчик температуры который стоял на испарителе устанавливал в разные места и на подачу и на обратку фреона, разницы не заметил
    Мне кажется это не правильно.
    Есть подозрение на утечку фреона.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Это номинальное потребление. В сутки какой расход кВт*ч? Даже если получится настроить, снизится потребление ненамного. Если даже такой расход электроэнергии не устраивает, смотрите в сторону другого источника тепла/энергии. Солнечные панели или коллекторы, ветрогенераторы, ископаемое топливо.
    А вообще в Вашей ситуации наиболее правильное решение - эмиграция в другую теплую страну...
  3. ghostfirst2
    ghostfirst2
    ghostfirst2
    Единцы
    Около 30 кВт. Я думаю сама работа Т. Н. неправильная. Разве он не должен при наборе выставленной температуры в доме сбросить обороты и поддерживать заданную температуру? Он же инвертор.
    Я придерживаюсь старой поговорки "Где родился там и сгодился"
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Какова потребность здания в тепле? Расчётная или эмпирическая на основе потребления газа в прошлом?
    Как кстати определили что работает только на максимуме?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Он может на разморозку останавливается? Или настолько снизить обороты просто не в состоянии. Или запрограммирован так...
    В любом случае, на расход энергии это не должно влиять.
    А вообще потребление 30 квтч в сутки это мизер для площади 100 квадратов и обогрева электричеством. Имхо.
  6. ghostfirst2
    ghostfirst2
    ghostfirst2
    Единцы
    4-7 м3 газа в сутки. Это статистика последних двух месяцев. При наружней температуре от -5 до +5.
    Сейчас потеплело от0 до +10. Т. Н. только собрал. Гоняю его уже неделю.
    https://aliexpress.ru/item/1005004541897545.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.68304aa6xHKqHF&sku_id=12000029656855322
    Заказал у братьев китайцев. Есть график потребления
    По графику видно что потребление плавает от 2.2кВт до 2.7 кВт
  7. ghostfirst2
    ghostfirst2
    ghostfirst2
    Единцы
    Повторюсь
    Есть подозрение на утечку фреона. На месте соединения трубки с пластинчатым теплообменником есть жирное пятнышко. Вытер его, через несколько дней оно опять появилось.
    Какие признаки нехватки фреона ?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Слабо греет/не греет/отказывается работать.
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Это от 34-40 до 60-70 квт*час в зависимости от качества газа и КПД котла.
    Тепловая инерция здания значительна, надо сравнивать в установившемся режиме при одинаковых температурах внутри /снаружи.
    Мои объекты практически не показывают снижения потребления энергии при незначительных колебаниях уличной температуры.
  10. ghostfirst2
    ghostfirst2
    ghostfirst2
    Единцы
    Может и останавливается, но утром под ним сухо. Если-бы размораживался то под ним бы была влага
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы под наружным блоком ищете влагу? Честно говоря, не уверен, что она оттуда капает, видел, как пар шел от наружного блока кондея при разморозке.
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Хорошо, есть у вас некий китайский ваттметр, даже по его показаниям разброс в потребляемой мощности 22%. А с компрессором что? Так и крутится на максимальных оборотах?
  13. ghostfirst2
    ghostfirst2
    ghostfirst2
    Единцы
    Знаю я что такое разморозка. Видел, наблюдал. Пар идет, с поддона капает.
    Меня интересует почему он при повышении до заданной температуры в доме отключается а не поддерживает температуру. Включается через 8-10 часов и по новому на максималке начинает гонять пока не нагреет полы
  14. ghostfirst2
    ghostfirst2
    ghostfirst2
    Единцы
    Когда на китайском ваттметре показывает падение потребления по работе компрессора тоже слышно что изменяется частота вращения.
    Ваттметр проверял его показания правельные
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вероятно, так настроен? Очень большой перерыв. Насколько падает температура за эти часы?
