Канализационная станция AquaTim AM-STP-400 Беречь или менять?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Nbf, 22.02.23.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    В общем появился в пользовании подвал в многоквартирном доме.
    Домашняя каналья проходит под потолком подвала - это примерно 2,6м от пола подвала.
    Установлен унитаз, к нему подключена упомянутая в заголовке станция. Ещё есть раковина, пока других точек нет.
    Когда прежний владелец показывал как работает станция, у неё торжественно слетел патрубок на выходе. Починили быстро без моего участия, но осадок остался.
    Пользоваться этой станцией и дальше или подумать о более другой? Что скажете?
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Никто не сталкивался? У всех Грандфусы?..)
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nbf, новые темы меньше народу видит и читает, чем "популярные". Это раз.
    Во вторых, мала вероятность того, что среди пользователей форума найдутся обладатели подобной.
    В третьих, если я скажу, что у меня что-то и где-то упало, Вы сможете что-то посоветовать? Вам на месте виднее, чинится это или нет, можно ли закрепить получше или нет и т д.
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Про новые темы знаю.
    Но в разделе сололифт обсуждают и редко в той же теме еще что-то мелькает. Не хотелось оффтопить.
    Про "починить" не совсем понял.
    В данный момент всё работает чётко. Но хотелось мнений - доверять этому китайцу или сразу заменить на что-то брендовое...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Nbf, про починить.
    Я не сталкивался с подобными устройствами.
    Но чисто логически, если какой то патрубок плохо держится и слетает, то это ж вроде не говорит о плохом качестве устройства, а говорит о плохом креплении патрубка и чего там еще. И вполне логично подумать о качественном креплении потуже проволокой примотать или скотчем пять слоев.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Таки нет же. Там реально просто слетел патрубок, это безусловно ни о чем таком не говорит, причем патрубок мгновенно был водворен обратно, пока даже без синей изоленты и проволоки.
    Другое дело, что не возникло версий - почему так.
    Там вообще мудрёно всё...
    Унитаз и раковина заходят в устройство. Из него вертикально идет сварная белая труба, которая на вертикальном же отрезке прерывается обратным клапаном. Потом труба поворачивает два\45 и на горизонтальной уже части стоит вообще кран. Спустя метр, труба снова взмывает выше, уже под потолок. После чего доходит до собственно канальи, где врезается в нее сверху под углом 45 градусов.
    Я сейчас сам перечитал и вообще не понял - как это всё. Буду там - сфотографирую...) Но понятно одно - вот вообще почти все вопреки рекомендациям в этом разделе...)
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Началось... Гудит, но не качает...
    Куда лезть - в насос или кошелёк - не понятно.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Разобрал, прочистил. В целом было и так чисто, но откуда то взялись нитки.
    Насос заработал, но теперь при работе издаёт стук. Причём совершенно рандомно. Не дочистил?
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Продолжаю дневник...
    Стучать как бы перестал. Зато стал залипать: качает теперь в холостую иногда. Вода не уходит, насос не отключается. Выключаю, включаю - отрабатывает штатно.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Залипания участились и запустить перезапуском удаётся примерно в одном случае из 10...
    Я так понимаю, что если бы проблема была в крыльчатке, то оно бы уже совсем не качало?..
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вызвонил предхоза с вопросом - что за фигня. Тот, за что ему спасибо, пришел, долго изучал (он, к слову, собственноручно монтировал систему). Приговорил пластиковый обратный клапан (дополнительный), разобрал его, собрал и всё (тьфу3раза) сейчас работает. Золотой человек.
