Перерекрытие и стропильная система вальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем chi_va, 21.02.23.
  1. chi_va
    chi_va
    chi_va
    Здравствуйте. Нужен совет. Проектируем дом. Проектировщик предлагает решение для устройства чердачного перекрытия, и установки стропил, которое мне встречать не приходилось (см. рис). Имеет такое решение право на существование? Можно реализовывать, или сделать как-то по другому - более классически что ль...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а почему нет?
    а сам проектировщик как это объясняет?
    Подозреваю отталкивается от архитектурного проекта
  3. chi_va
    chi_va
    chi_va
    Просто я подобную схему, ни живьем, ни перерыв интернет не встречал... Везде лежит мауэрлат и на нем стоят балки перекрытия с выносом и в них упираются стропильные ноги... Или мауэрлат, в него врезаются стропильные ноги и к ним вроде затяжек крепятся стропильные ноги...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у вас еще и подшив софитов оригинальный - проверьте что вам архитектор нарисовал.
    явно это не сам проектировщик придумал
    А что у вас за покрытие кровли такое - а то вам напроектировали и антиконденсационную пленку (и вывели ее неправильно, или там капельник?) и сплошной настил из ОСБ
    У вас еще армопояс утеплить забыли
    Еще и пленка диффузно-гидроизоляционная зачем то
  5. chi_va
    chi_va
    chi_va
    Подшив софитов нормально. Такой типа изыск на внешний вид дома завязан... Покрытие мягкая черепица... Пирог кровли пока еще не анализировал... А что не правильно с пленкой?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Снегозадержатели тут не нужны
    2. Контрбрус вместе с пленкой тоже не нужны
    Что-то много вопросов к вашему проектировщику
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    подозреваю что и конструкция карнизного узла такая - что бы кровлю не задирать выше
  8. chi_va
    chi_va
    chi_va
    Почему не нужны контрбрус вместе с пленкой. К этому моменту вопросов как раз нет. Это ж классический пирог холодной кровли...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Классический - только для металлочерепицы
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @chi_va, и еще косяк - утеплитель срезать надо
  11. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Классическое чердачное перекрытие по каркасной технологии. Тогда бы и торцевую доску добавить к балкам. И ещё на чертеже показана гидроизоляция под мауэрлатом на всю ширину стены. А нужно максимум на ширину армопояса т. к. это прямой мостик холода снаружи внутрь. Это самое нехорошее место в таком конструктиве когда армопояс, потом лежень-мауэрлат и выше балки с выпуском или без как вашем случае. Если халтурно на глазок выровнять армопояс при заливке, но наплывы заусенцы бетонные где нибудь да останутся например возле шпилек. На неровностях и будет лежать мауэрлат, да ещё гидроизоляция на всю ширину стены. Потенциальные места промерзания и конденсата.
  12. chi_va
    chi_va
    chi_va
    Значит можно считать предложенный вариант рабочим и соглашаться на его применение?
  13. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Можно. Только слишком уж мудрёный в плане трудозатратности узел крепления шпилькой, размечать сверлить устанавливать 4 доски. Я бы на мауэрлат сделал одинарным из доски 50*200, а в перекрытие добавил торцевую балку. Шпилька только для крепления нижнего мауэрлата. Если нужно связать само перекрытие с мауэрлатами то крепёжной пластиной от нижнего к верхнему мауэрлату, как раз получается нижний-торцевая балка-верхний. Или как вариант связать всё по кругу фанерой или осп.
