1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Одноэтажный дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elefim, 21.02.23.
  1. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @a991ru, где-то на форуме есть тема, где хозяин строил составляя блоки, не можете ткнуть носом. Обыскала все, не могу найти. И сама помню она была и Александр о ней говорил.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, фундаменты есть свайные (забивается свайное поле и по нему делается плита фундамента) и есть свайно-ростверковые (где сваи являются несущей конструкцией и между собой их связывает ростверк, который висит в воздухе). Внизу на картинке свайно-ростверковый фундамент.
    Если же вам делают ленту, которая опирается на материковый грунт или на уплотненную подушку из непучинистого грунта, то эта лента и будет несущей для вашего фундамента, а сваи это мертвому припарка.
    Поэтому надо понимать, что вы собираетесь сделать МЗФЛ и соответственно вам его нужно подбирать по высоте и ширине, чтобы несущей способности МЗФЛ хватило на ваши нагрузки. У вас площадь кровли большая и на скаты и хребты придется очень большая нагрузка.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Двухрядную кладку на 50 см. с постоянными перехлестами делал священник. Темы по строительству из арболита у него нет, но сообщения с фотографиями остались. :hello: https://www.forumhouse.ru/posts/19584998/
    Мне кажется проблемы с кладкой у вас отсутствуют и вам надо намного серьезнее отнестись планировке. То, что вы уже забили сваи и уже потратили на них деньги вообще ни о чем не говорит. Вы нарисуйте на своей планировке схему кровли, как у вас будет выглядеть кровля и тогда многое будет ясно.
  4. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Тогда это скорее всего МЗЛФ. Ширина ленты по проекту 56 см наружные стены и 40 см внутренние несущие. Получается их лучше не уменьшать? Или можно до 50 см наружные 11111.jpg и до 30 см внутренние уменьшить. Да, крыша большая и тяжелая будет. Особенно со снеговой нагрузкой.
  5. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Я прикреплю фото крыши. Посмотрите, пожалуйста, что надо исправить?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас я так понимаю полноценный проект на ваш дом судя по скринам.
    Вот на кровле черные кружочки. Тут должны быть стойки, которые держат ригели, на которые опираются стропила. На что у вас опираются эти стойки? На стропила стойки опирать нельзя. Даже под хребты лежни кладут на стены углом, а у вас оба пояса далеко от стен. Под каждым кружочком должны быть несущие стены или там должен быть ж/б прогон (желательно очень короткий), чтобы на него опиралась стойка.
    Попробуйте соотнести вашу кровлю с вашей планировкой. На первый взгляд кажется, там много проблемных мест.
    Вам лаги нарисовали с каким шагом? Если 750 мм. и 810 мм. как стропила, то вы чем собираетесь утеплять перекрытие? Если вся минвата 600 мм. шириной? А резать минвату даже в респираторе квест еще тот.
  7. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Андрюш, спасибо за участие! Я прикреплю еще узлы крыши, смотри, так делать, получается нельзя?
  8. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Балки перекрытия 75*300
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, лаги у вас лежат с шагом 675 мм. под утеплитель 600 мм., поэтому лаги нормально подсчитаны. Но стропила получается к лагам крепиться не будут, т. к. они с шагом 750 мм? Т. е. у вас лаги сами по себе, а стропила сами по себе? А есть фотка узла крепления стропил к мауэрлату, если они к лагам не крепятся?
    Что касается вашей кровли, то мне она не нравится. Это будет очень дорогой в исполнении вариант, с огромным количеством мелочей и нюансов и гемора с ним будет море. ИМХО. :hello:
    Я недавно обсуждал с конструкторами кровлю большой одноэтажки, где тоже вальма и длинные хребты с соответственно большой нагрузкой на кровлю, т. к. общая площадь большая. Можно было бы пойти по вашему пути, увеличив затраты на кровлю на 300-500 тыс. (доп. материалы и доп. работы), но в итоге сделали планировку, где под всеми опорными стойками были несущие стены, а где их нет, надо было залить 2 ж/б прогона.
    В вашем случае есть проект. Учитывая лаги 75*300 с шагом 675 мм., думаю по деревянным конструкциям проблем не будет, но я считаю ваш вариант стремным из-за усушки дерева.
    В вашем случае есть опорные стойки, под которыми несущие стены и есть опорные стойки, под которыми перекрытие. Учитывая то, что у вас весь лес будет естественной влажности и он усохнет, разница в усадке между этими стойками будет большой. Вот смотрите.
    - Кровля над стойкой, под которой опорная стена, усядет всего на 8 мм. (это усушка конька высотой 200 мм.), Стойки по вертикали не подвержены усадке. Т. е. в местах, где под стойками несущие стены, усадка кровли будет всего 8 мм.
    А вот там, где опорных стен нет, усадка будет совсем другой и кровля под стойкой, под которой лаги, усядет намного больше, примерно 28 мм.
    Во-первых, какими бы не были мощными лаги 75*300, у них все равно будет прогиб от стоек, правда совсем маленький учитывая что там лежень на 3х лагах. Прогиб будет примерно 3 мм.
    Во-вторых, усушка по высоте лаг 300 мм. будет примерно 13 мм.
    Во-третьих, на лагах лежит лежень (наверное) 100 мм. и он тоже усядет по высоте на 4 мм.
    В-четвертых, над стойкой есть прогон и думаю он 200 мм. по высоте, а значит усадка прогона еще 8 мм.
    У вас вальмовая кровля и основная проблема у вас в материале покрытия, а не в усадке дерева, которое может изгибаться до огромных величин. Вот смотрите. Просадка для хребта в 20-28 мм. что мертвому припарка, но если у вас металлочерепица, то она прибита намертво. Выдержат ли саморезы и метал прогиб в 20-28 мм. или их вырвет?
    Я нисколько не подвергаю сомнению профессионализм людей, которые сделали проект кровли: деревянные конструкции кровли выдержат. Мне не нравиться то, что все эти заморочки - это ваши деньги, причем огромные. Имея задачу сделать одноэтажный дом на 4 комнаты с большой гостиной и большой кухней с совмещенной кладовкой, вы получили стадион со стоимостью дома под ключ не менее 13 млн. (это менее 50 тыс. руб/м2 общей площади). У меня почти столько же выходит, хотя я коробку и все закупки по инженерке, электричеству и канализации сделал до повышения цен. Можете даже не сомневаться в этой цифре ваших затрат и скорее всего она будет больше.
    P. S. Найти лаги 75*300 естественной влажности будет нелегко, а клееный брус такого сечения стоит от 40 тыс. руб/м3.
    P. S. Пришлите свой телефон в личку, я наберу.
  10. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Андрей, поняла, жду звонка! Сейчас прикреплю узел, который есть в проекте. Лаги 75*300 заказали, на пилораме взялись их сделать, только говорят сложно дело идет, мало бревен подходят под них. Хорошо задались целью раньше, когда был не сезон и цены упали. Смотри, если нам все пиломатериалы сделают сейчас из зимнего леса, их скоро привезут и они почти до конца лета пролежат. Тогда усушка на собранной кровле будет уже меньше?
  11. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Добрый день, не говорю, что у вас будет так же, но подумайте, взвесьте. я потолок перекрытия делал так снизу вверх: шпакля, гипсокартон 9 мм, доска (сплошной ковер) 30мм, крафт бумага, опилки. чердак холодный, покрытие профлист 20 по обрешетке, без всяких пленок. Да не модно, да дёшево, да некоторая морока с опилками, но: нет проблем с задуванием снега, по весне растаял - высох, наблюдал, как конденсат выпадает, эпическое зрелище - но сохнет под металлом опилка изумительно! И нет проблемы с дождиком в оттепели, если не так положили пленку или не ту, или вентиляцию не так сделали, не так посчитали, да мало ли не так! Ваш дом, вам думать и решать. Мышь была всего один раз, и то завезли с картошкой из сада, на чердак она так и не забралась. Потолки у меня 3200, КЛАСС! в Зале 4 окна, маленькое в 2400 ш 1500, большое в 2400 ш 3000, два других одинаковых по 2400х2400. Красота. Но каждому свое. При такой высоте проблема с тюлью и шторами, если потолочные гардины, если над окном настенные, то можно решить. При больших потолках низкие двери смотрятся не очень пропорционально, поэтому делал двери 2400 высотой. Вроде всё
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, на усушку есть ГОСТ. Все цифры усушки в таблице в миллиметрах. :hello:
  13. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @Artem76miass, спасибо большое! Благо время на раздумья еще есть!
  14. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    такое ощущение, что архитектор с 90-х тогда было модно мноооооооого всяких помещений и коридоры, коридоры, коридоры... может лучше колонны с балками, вместо стен?
    Колонны не рисовал
  15. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Не ваш размер, но вот такой мне как-то попадался проект, понравился - срисовал
