Беседка 3.5х4
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dmitry2, 21.02.23.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Беседка 3.5х4
    Проект
    1) надо определиться с размерами
    незаглубленная лента (30х30? армирование 12 арматурой в 4 нитки) (грунт - глина/суглинок, дождевая вода уходит очень медленно, но горка и в целом участок сухой)
    стены - опилкобетон, толщина 20 см (?), высота 3 м
    сверху - армопояс 20х30, как лучше ставить стропила? (зимой на крышах полметра снега набирается легко)
    перекрытие 3.5 м например по балкам из сдвоенных досок (размеры?)
    и видимо нужен чердак с утеплителем от жары (минвата 10 или 20 см?)
    наклон основной крыши на юг
    широкий оконный проем - достаточно ли армпояса сверху? балки опираются на него
    или все-таки поставить в середину брус 200х200? или даже из кирпича?
    угол между окном и дверью - примерно 50х50 из опилкобетона - тот же вопрос - удержит крышу или так же усиливать столбом?
    полы по грунту, пеноплекс и стяжка
    штукатурка на стенах
    вода из скважины, летняя труба, на зиму перекрывается
    минисептик, скорее всего забетонирую два-три 0.3х.0.3х0.5, для серых стоков хватит
    2) надо проверить функционал
    красный цилиндр - подовая печь, дрова под печью, печь смотрит на центр комнаты
    красный квадрат справа - газовая плита, баллон снаружи,
    между мойкой и газовой плитой - пространство для готовки, вроде бы удобно
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Судя по онлайн калькуляторам - армпояс с 12 мм арматурой нагрузку крыши выдержит
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Угол между окном и дверью забетонирую как г-образную колонну чтобы не думать о прочности
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Стропила наслонные, прогон опирается на стену, т. е. по сути это односкатная крыша,
    с короткой стороны выпуск на 0.5 метра, и, если тут ориентироваться на полный лист ондулина (200мм), то получаем высоту крыши около 190 мм
    прогон не зашит, но от боковой нагрузки внутри будут стоять две укосины от центра
    шаг между балками (и соответственно между стойками) - 60 см под утеплитель
    чтобы не думать о прочности - балки и стойки из доски 50х150
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Фундамент
    на штык лопаты выбираю грунт (~30 см) на ширину 60-65 см, геотекстиль, песок 15 см, щебень 5-20 15 см, с трамбовкой виброплитой послойно,
    ширина фундамента 35 см, высота 25 см, 12 арматура в 2 нитки сверху и снизу
    в углу между окном и дверью - выпуски арматуры на колонну, в этом углу - арматура в три нитки
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Почему решили делать несимметричную крышу?
    Инструкция по ондулину во вложении.
    807B515D-D87A-42DE-8327-71D1B698E999.png wGp_Yk-D4Qk.jpg pE8CQ84KCCQ.jpg SMxgwkX8oDs.jpg jLUmR6Xh0II.jpg _DM9dC8_woE.jpg 1-3.jpg
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    длинная сторона получается строго на юг, расчет на таяние снега
    PS: полы по грунту будут без эппс, т. к. тут как раз нужно запасать холод за счет грунта
    PPS: по фото - примерно так все и будет
    отмостка по https://planter.ru/chasnstroy/resheniya/ustroystvootmostki/, с тротуарной плиткой
    ливневую воду мне надо перехватывать и отводить только с одного направления, там (сразу за дорожкой-отмосткой) будет полоса кустов (заменю суглинок на плодородку на метр вниз, на дно 30 см пгс с геотканью), она же будет работать как дренаж
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
