Плавкий предохранитель. Вопросы чайника
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zorutan, 21.02.23.
  1. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Здравия всем. Существуют плавкие предохранители.
    У меня есть устройство с ртутно кварцевой лампой дрт 400 для уфо.
    В нем стоит два плавких предохранителя один на 5А 250v второй на 3А 250v.
    Вопрос: если я заместо них поставлю 2А предохранитель что может случится кроме того что рано или поздно перегорит сам предохранитель?
    Полагаю что он перегорит не сразу так как я запускал устройство и оно работает с 2А предохранителем.
    Другими словами: может ли что то испортится, сгореть в устройстве из за того что предохранитель меньше Ампер?
    Еще интересно для меня: будет ли проходить 5 ампер по 2 Амперному предохранителю? понятно что с сильным перегревом предохранителя но все же будет проходить?
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Они там последовательно что ли включены?
  3. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Проблема в том что схема материнской платы была изменена в сервисном центре. И что-то еще.
    Когда вскрыл увидел разночтение. На плате написано 3А; 3А а по факту стояли 5а и 2А.
    Вот думаю толи инженеры изменили ампераж и верить установленным предохранителям толи ли верить тому что написано на плате.
    Все это усложняется тем что что аппарат после ремонта был в третьих руках
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    нет
    нет
    Может сгореть при запуске или скачке напряжения
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Будет. Но недолго...
  6. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Целую секунду! Почти вечность...:aga:
