Оценка работоспособности "проекта" отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sanechkasol, 20.02.23.
  1. sanechkasol
    sanechkasol
    sanechkasol
    Всем привет. Товарищи, подскажите пожалуйста, будет ли работать такая система отопления. Посчитал предварительно колличество необходимых ресурсов. Хочу сделать обычную ленинградку. Крестики это краны, а стрелочки это насосы. Синий это полотенцесушитель.
  2. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Привет. Работать будет, но лучше не экономить на паре десятков метров трубы и сделать двухтрубную систему. И второй насос (если я правильно рассмотрел схему) на тёплый пол лишний, один прекрасно справится. И картинка для размышлений.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Криво, криво.
    @dekl67, для понимания. Если сделать систему на клистирных трубках и без регулировочных на радиаторах она и будет работать как на рисунке. Но ... это не система кривая, а руки исполнителя, вернее голова, делал не думая.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/posts/911838/
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Двухтрубка лучше. И радиаторы лучше подключить диагонально.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ув. @aquakamin, позвольте узнать чем это "по Вашему мнению" двухтрубка лучше, а (соответсвенно) однотрубка хуже? И лучше или хуже чем Что?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Двухтрубка лучше по гидравлике, по балансировке и по скорости реакции - нагрева радиаторов
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Чем лучше? И то и то можно сделать с потерей напора в 2м.вод.ст. что на 25-40 даст расход в 1,8 а на 25-60 в 3,2 м³/час. Разве этого мало?
    Что и как Вы балансируете в однотрубке? А в двутрубке балансировочные краны должны быть по умолчанию.
    На сколько быстрее будет разница? В пять минут? В пятнадцать? В разы быть может?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не про это
    однотрубка - это всегда кольцо а двухтрубка да еще тупиковая - всегда будет лучше
    то же что и в двухтрубке
    От многих факторов зависит
    В 2хтрубке радиаторы сраху греются, однотрубка сначала сама нагреется. Где-то это и хорошо - для снижения дельты например
  9. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Спасибо, я то понимаю. Вы лучше для ТС поясните минусы его системы, желательно без скатывания в область медицины, тут с отоплением разобраться бы.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @dekl67, в принципе @сетебос, всё сказал, в качестве резюме, нет плохих систем, есть "неправильные" исполнители. Это что касается схемы в Вашем посте, Т* первого и третьего радиатора отличаются на 25*, а если будет 10-ть?:close::flag:
    С помощью крантиков для однотрубных систем без проблем можно сделать 1-й самым прохладным, а крайний 10-й самым горячим. Сия регулировка зовётся количественной. По поводу остывания теплоносителя после каждого радиатора, если расход соответствует системе, без проблем дельта Т* подача-обратка =10*. Можно посмотреть вход выход в ТП, там дельта Т*=3*.
    О чём была "медицина" если даже диаметр разводки ленинградки, соответствует желаемому, крантики на байпасе под радиаторами приводят его (диаметр) к клистирному, то есть недостаточному для нормальной работы системы. С ТП вообще "догадайся мол сама", ни длин, ни диаметров, ни варианта подключения к однотрубке.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    И я не про Это... Мы же понимаем, что двутрубка в более чем 90% исполнения это СО с переменным расходом. Тут и вступают в главной роли девайсы и мероприятия для поддержания приоритетов, распределения расходов, перепускных байпасов, тепловых напоров. Изделия эти весьма не бесплатны... как и задачи по его обеспечению. Чем же, по Вашему, это "- всегда будет лучше" простого кольца с тупым насосом (а ,вероятно, что и без оного) ?
    Пример пожалуйста балансировки радиатора в однотрубной системе!
    Она, однотрубка, тем и "хороша", что балансирока отопительных приборов в одном кольце не требуется. Совсем! Так как изменение расхода через радиатор не оказывает влияния на остальные приборы отопления. Это к вопросу - "лучше по гидравлике". и -"по балансировке"...
    Как я и предполагал -Несущественно! Кого это "смущает" разная скорость прогрева в 5, 10 пусть даже 20минут? Или будете утверждать, что в напорной однотрубке принудительное затекание в прибор отопления отсутствует, либо настолько мало, что не обеспечивает необходимого расхода?
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :super::super::um:
    Добавлю - нет плохих систем, есть подходящие.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Так "попросим" ТС последовать совету @Next57, ! Пусть обозначит мощности своих радиаторов, длины труб, ФИО котла, длину и диаметр трубы ТП! Температуру в помещениях?
    Хорошо-хорошо... Уж не будем у ТС "спрашивать" как он подбирал радиаторы под тепловой баланс. Примем за аксиому, что тепловые напоры им просчитаны верно.
    Чего уж там. Краны лишние выкинем, диамерт трубы и насос подберем. Скажем ему скока каждый радиатор сможет выделит тепла, и сколько трубы :)]
  14. dekl67
    dekl67
    dekl67
    В принципе согласен со всем вышесказанным. Думаю sanechkasol уже все понял, раз не описывается, ну или теперь вообще ничего не понимает:).
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Теперь я не понял, понял автор или не понял?
