Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Только опять не написали начальную Т в парилке. Может ещё какой-нибудь щиток есть и/или вода нагревается, пол изначально холодный очень? Если я так сделаю (2 закладки) в своей кубатуре и начальной Т=20С, то наверное станет градусов 70.
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Ну здесь они и не обязаны быть)
    Может на горячую линию/тех поддержки (тел. на оф. сайте) или через дилера довели информацию, Вы, как я понял, в итоге на дилера вышли?
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите, какую высоту чистовых потолков в ПО можно принять/считать за оптимальную?
    Например, если вести речь про установку в ПО печи Макси, то получается:
    1,090 м. - высота печи;
    + 1,0 м. - высота дымохода экономайзер, может быть 0,8-1,0 м.
    + какая-то высота "постамента" под печь (не знаю какой она должна быть), допустим - 0,1 м.
    2,2 м - теоретически получается - чисто с учетом конструктива печи.
    Вопрос возник в связи с тем, что мне нравятся парные с "высокими потолками", но при этом я понимаю, что высокие потолки - это бОльшая кубатура, а значит необходимо "вписаться в мощность Макси - 38 куб. м.". в бане планирую поддерживать постоянный "+", с теплыми полами в т. ч. в ПО, конструктив, скорее всего - "каркасник".
    ПО планирую 7-9 кв. м. - вроде как размер нормальный, даже в 7 кв. м. (2,8 х 2,4) все получается достаточно свободно, полки Г-образные, два уровня, ширина/глубина полков 80/50 верхние/нижние, нижние, вероятно будут задвижные (можно будет частично или полностью задвинуть под верхние), пока мысли такие ...
    баню планирую проектировать с "0" поэтому хотелось бы постараться поменьше наделать ошибок...)
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я бы делал 2,45 минимум. В идеале 2,55.
    В маленькой, низкой парной труднее поддерживать нужный режим. Ну и запас пара под потолком ни когда не помешает. В то же время, сделав низкую парную, у парильщика голова будет находится в самом горячем месте.
  5. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    Магол считал что лучше 2400-2500. Чтобы в пироге пара не стоять.
    У меня 2380. Меньше чем надо, но не страдаю. Парю с подставки. Мой рост 178см.
    Высота 2380мм
    Длина 2345мм
    Ширина 1924мм
    Объем парилки 11,52м3
    Полоки из массива липы толщина 70мм. Липу брал в РУСПАРЕ.
    Массивные доски сверху просто лежат на лагах, на нижнем задвижном скреплены между собой.
    Нижние лаги смазаны свечным воском для лучшего скольжения :)
    Стены из липовой половой доски со снятыми фасками толщина 30мм - не жжется, если прислониться.
    Потолок ольха, вагонка.
    Пол, отделка за печью плитка под камень из леруа.
    Фасад со стороны предбанника - та же плитка под камень напиленная полосками - смотрится супер.
  6. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Там 99% говорящие девушки, хорошо если не робот :)
    Через обратную связь сайта Ферингер писал примерно 5 января - ноль реакции
  7. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Баня в подвале.
    Пол бетон с плиткой.
    Начальная температура 20, экономайзер закрыт, шибер на 2й дырочке.
    Термометр на уровне глаз.
    Время засекал примерно 10 лет назад, сейчас не задумываюсь :)
    И да будет около 70, но после пролива, проветривания и доведения влажности до нормы будет примерно 60/50.
    Щиток есть, но со стороны фасада печи.
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите, кто уже "набил руку" как выглядит "принципиальная схема" создания в ПО режима "русская баня" с помощью печь ферингер и какие "допы" реально и как используются? понимаю, что у всех может оказаться индивидуально ...
    я так понимаю, что данный режим крутится в районе 50-60 градусов и влажность в районе 50-60 % (в разных источниках разные мнения), вроде бы измерения предлагается делать в районе поверхности верхнего полка.
    1. топим печь: греем камни и ПО
    2. дальше не ясно как не допустить "перетоп" и создать влажность - ведь кто-то/что-то должно постоянно "поддавать воду" в каменку, чтобы поддерживать влажность?
  9. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    @VVKTVR,
    Ни в коей мере не считаю себя заядлым и тем более провессиональным парильщиком.
    Но если совсем не лень готовить парную то я делаю так:
    1. Затапливаю печь.
    2. Проливаю стены и полоки из шланга.
    3. Через 2 примерна часа проветриваю.
    4. Проливаю 2-3 ковшика для поднятия влажности. Примерно 5 литров.
    5. Иду пить чай на 30 мин, ну или пиво, как настроение и компания есть :)
    6. Парюсь.
    Если лень, то п 2,3,5 исключаю :)
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Влажность не должна стоять на одном уровне. Например, когда выходим из парной, открываю Басту, она просушивает парную и делает воздухообмен. Зашел в парную, закрыл Басту, поддал на камни, повысил влажность.
    т. е. между заходами вы должны проветрить парную, а уж каким методом, вы сами решаете. У меня есть окно для залповой вентиляции, но им пользуюсь в основном летом.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Как раз хотел спросить как уживается вентиляция и создание пресловутого "парового пирога") т. е. проветривание/вентиляция не отменяются ...)
    а зачем тогда ПИФ, если поднятие влажности происходит традиционно - поддаванием на камни или еще более кардинально, но от этого не менее традиционным способом - обливание стен?
    но пока, хоть убейте, не верится, что в режиме 60/60 (или около того) можно "погреться")
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мне пироговое парение не зашло. Нравится постоянная парогенерация при парении, обеспечивающая стабильную влажность,
    поэтому в ПИФ подведена подача горячей воды. Вентиляция тоже работает постоянно.
    А режим 60/60 это не для погреться, а прям на пределе необходимого, имхо.
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Звучит так как будто мне тоже такой вариант больше подойдет, т. к. очень люблю свежий воздух, в т. ч. в ПО)
    а в пиф прям вообще постоянно надо/желательно воду подавать (сделать самостоятельную подачу ГВС и открыть на какой-то режим - "постоянное подливание" - маленькой струйкой) или можно и подливать вручную- не забывать об этом, а кран с постоянной подачей ГВС - это просто удобнее?
    ПИФ, если я правильно понимаю, по сути - это парогенератор?
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У него мощность маленькая. Если вы хотите НПГ, то лучше рассмотреть Скоропарку.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    60/60 это очень жёсткий режим и не многие его выдерживают.
    Люди привыкли к саунам. Когда приходят ко мне в баню в первый раз, начинаю парить и всегда смотрю на состояние парующегося. При выходе из парной многие не верят в режим русской бани, показываю на гигрометр с термометром, глаза на лоб, говорят, что приборы неисправны.
