Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Какой-то срок всё равно должен обозначатся. Проблема тут и в пользователях, которые не читают инструкции, не умеют пользоваться. А угробить печь очень даже легко и просто за пару протопок. Я видел фото на другом форуме, где товарищ чугунную печь угробил за один раз!
    А вот поддержка и сопровождение должна быть навечно.
  2. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Что значит закладывая МНОГО дров и собирая МНОГО углей...а как надо, по одному полешку и когда оно прогорит - выгрести оставшееся после него угли... прямо серьёзное замечание...:)
  3. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    @oleg_strol65,
    Поддержу.
    Ферингер за это и покупали.
    Топка закладывается целиком под самый верх, потом сверху поджигаешь и уходишь на 40 минут.
    Потом опять до верха забиваешь...
    Через 2 часа можно подбросить и идти париться.
    @Просто прохожий,
    Никаких плясок с бубном и калькулятором теплоотдачи/теплостойкости/теплопроводности/теплоемкости не надо.
    Все просто - или печь хорошо сделана или барахло.
    А на калькуляторе пусть производитель считает.
    Пользователю высшее университетское образование по теплотехнике для этого получать не надо. :)
    Да и газодинамику истечения газов в дымоход вместе с молекулярной химией и металловедением тоже не надо изучать.
    Гудит - шибер прикрыл, синее пламя есть - чуть приоткрыл.
    Хотя все вышеперечисленные знания нам в институте давали :)
    Вместо менеджмента. Ага :)
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Что-то шибко:aga: мало, тут народ на одной закладке по пять часов по грибцы ходил, врали неумеренно:aga:.
    Но они в теме почему-то постоянно есть, определенная укладка дров, задвижки заслонки, вплоть до разбора облицовки печи.
  5. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Пока жду реакции дилеров Ферингера - обещали в индивидуальном порядке разобраться, и жду донора от Валерия,
    продолжаю думать над топкой из нормальных материалов для замены топки целиком в своей печи.
    Пока набросал в первом приближении список для DIY топки из черного металла :)
    Набросал с запасом на всякие усилители и ребра жесткости.
    Из восьмерки примерно 10-11 тыс получается.
    И наверно сделаю еще оборотный канал 150х150 для дожигания и канал подачи туда воздуха снизу.
    Верхняя панель для укладки камней будет неровная, но жесткость будет в таком случае выше и камни греться будут сильнее :)
    Или пресловутый вортекс из нормальных материалов выварить - там ничего сложного.
    Пусть как было в стартовом дымоходе/ПИФе дожиг идет.
    Думаю работать будет, дверца то у меня с верхним поддувом осталась :)
    Электроды, только надо 5-6мм докупить. У меня в основном двоечка в хозяйстве.
    Или не заморачиваться и сразу печь под обкладку сварить? Вот вопрос вопросов :)
  6. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Это магия :) Или вечный двигатель в отдельно взятой бане.
    А по поводу укладки,
    Ха :) восток конечно дело тонкое, но к дровам считаю относить этот постулат иррационално,
    Но задуматься об этом можно..., да..., только зачем :)
    А еще можно:
    - длину поленьев до 0,1 мм вымерять, вдруг в туннель вылезут кончики, тек ведь можно ис гарантии слететь за нарушение инструкции по эксплиатации
    - подбирать закладку по теплотворной способности с учетом мощности печи
    - проверять качество горения пирометром и газоанализатором
    - опять же можно мерить вредные выбросы в окружающую парилку и предбанник среду :)
    На вкус и цвет фсе фломастеры разные, ну или - каждый сходит с ума по-своему :)
    Главное как в фильме "Назад в будущее" порядок закладки цветных поленьев не перепутать и команду "отскочь" вовремя выполнить :)
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Будет интересно с технической точки зрения они/производитель что-то предложит?
    и интересно как они к Вашему варианту с чугунной плитой или чугунным колосником, тем у кого еще не "всё пропало", отнесутся, если Вы им озвучивали свои рационализаторские предложения?
    может и правда с новья сразу такой upgrade предусмотреть ...)
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А сколько стоит "железка" Оптимы, без каменной облицовки? сейчас
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    на оф сайте в "кожухе"/сетке от 64 000
  10. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Нам как владельцам печей скидку 20%, от цены комплектной печи т. е. 64 получается 52 тыс примерно.
    Дилерская скидка выше :) Если учесть что печь до НГ без скидки стоила 49, то скидка ни о чем :)
  11. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    Кому? если их тут нет :)
    Я это @abiman озвучивал.
    На этом форуме только Magol, что-то полезное по печам изобретал :)
    Основная масса обсуждает как дрова в топку укладывать :)
    Вызывает антирес
    Ваш технический прогресс:
    Как у вас там сеють брюкву —
    С кожурою али без?..
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На самом деле нет данных для корректного сравнения: кубатуры, начальной температуры…
    5 часов - это конечно нет. Но у меня первая закладка прогорает часа два и Т доходит до 60С. Потом подкладываю по одному полешку раза 2-3. На 3+ часа хватает. Париться начинает женская половина через час (когда уже 40+).
    Начальная 19-20С, обьем 18, есть приток небольшой и вытяжка у Пола.
    Вполне удовлетворяет по расходу дров Оптима ПФ.
  13. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
    @Николай314,
    Целиком и у меня наверное первая закладка будет 2 часа гореть, тока кто жь ей дасть, через час я опять под горлышко набиваю.
    У меня 12 м3 специально по совету Магола делал небольшую кубатуру.
    Влезает 2 человека лежа или 4 сидя
    Фотки старые, еще поперечного полока нет
  14. Тагуан
    Тагуан
    Тагуан
  15. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Раз в год делаю ревизию печи и тогда же выношу на улицу крышку и обычным фери с губкой... на год хватает, что называется с головой... и на фиг эта вся суета с шлифовычными кругами...
