Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тогда к чему ваш пост? У меня печь была из бракованной партии металла, поэтому трещины.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Отпишусь по поводу новой печи. Устаеовил на подиум высотой 20 см, в подиуме приточка под печь.
    ПИФ не ставил, только две кассеты.
    Пара стало больше или он стал другой, пока не пойму. Но то что он стал мягче это однозначно. Грохотание воды при подаче стало дольше. Навернок все же повлияла закладка нового жадеита, купленного у супруги Магола.
    Вобщем пока доволен, измения есть и они в лучшую сторону.
    А, да, чуть не забыл, попробовал помыть полки керхером. Отмввает хорошо, но теперь подняло ворс на некоторых досках, придется шлифовать
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Новая печь это "Оптима"? А какая была предыдущая? Есть мысль поменять свою Малютку на Оптиму и не знаю в какие переделки мне это встанет.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет. У меня была Классика экран. АПФ поменял мне по гарантии на такую же. В старой печи была закладка из габро диабаза из Леруа (гуано редкостное),сейчас 100 кг жадеита. И сейчас нет ПИФа, поставил две кассеты, была раньше одна.
    Теплообменник от ТиС убрал, т. к. не хватает высоты, потому что под печь сделал подиум 20 см.
    Сейчас выбираю бойлер. Хватит ли на 40 литров? Баня для двоих, редко гости, тогда уже 4 человека.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Для душа хватит. Если в шайки наливать литров по 20 на человека, то надо смотреть, чтобы бойлер не перемешивался при разборе, иначе приходится тонкой струйкой лить. Не знаю, как это определить без опробования. Первый был "худой и длинный" - вообще не смешивал, сейчас "толстый и короткий" - при открывании больше четверти второй таз уже прохладная вода бежит. Прижал его краном на входе.
  6. zol
    zol
    zol
    Поздравляю! Легкого пара !
  7. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Всем привет! У меня пока с моей Оптимой никаких проблем. Баня с 2016 года работает как часы. 2-3 бани в месяц, в среднем. ПИФ цел, пользую через раз, и только на начальном этапе топки. Выливаю вскипевший чайник воды, и ухожу. По другому его (пиф) никак не юзаю.) Кассета одна, стоит уже года 3-4. Мне ее одной достаточно. т к люблю сочетать быстрый пар с камней, и долгий пар с кассеты. Ну и соответственно и ощущения разные. Никаких поводок металла, нигде, нет. Трубу ни разу не чистил, тяга норм, труба прямая. Была только одна неприятность, давно, треснула каменная крышка из змеевика.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так от веников все равно стены потемнеют, а полки будут светлые?
    Он упоминал, что на этом полке самопарение.
    А если нужно подкинуть - опять прыгать?
    Как-то не продумано)
    Автомат нужно ставить для удаленной поддачи ;)
    В кино не видно ПИФа - не пользовались?
    Для меня идеальный выход при самопарении - подача пара от ПИФ-профи под полок.
    При этом в паровом одеяле на полке и подкидывать практически не надо и руки тянуть к потолку за паром тоже!
    Если честно, в этот раз парилка Димы не впечатлила) :hello:
    Удачи
  9. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Он один там парится, еще долго там будет все аккуратно)
    Как я понял, его там нет в этой печи. (я бы себе тоже без него ставил).
    Он говорит, что три поддачи и ему вполне хватает чтобы попариться и больше не поддавать.
    Третья баня уже и как раз наоборот.
    Соглашусь. Поставили кнопку на Челиева в той парной где ты был на открытии и все ок уже полгода.
    Дима не ищет легких путей и взял и поднял полок к пирогу)
    Атмосфера мне понравилась. Правда. Хорошо в парной было.
    Очень просится терраса в сторону реки, очень.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поясни почему ставил бы печь без ПИФа?
    Удачи
  11. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Здравствуйте! Прошу совета- залил фундамент плиту, через пару недели возводить стены. Как ни кручу, портал печи выходит на улицу (В 2 М от входной двери) В принципе есть плюс: постоянный приток свежего воздуха через портал оптимы можно организовать) но встречал мнение пользователей, мол бегать неудобно. Вот и думаю может уют 25 взять а для притока сделать отверстия с шибером. Объем парилки ок 15м3
  12. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Только заметил что бред написал про приточку - конечно нет разницы в этом
  13. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Всем доброго дня. С нового года паримся в бане, пока только парилка функционирует), печь оптима пф, очень доволен, прямо как хотел. большое спасибо форумчанам, очень помогли обсуждения в данной ветке.
    назрел вопрос по ходу топки в тёплое время - очень большая теплоотдача через стекла в КО, перегревает. Можно ли закрыть экраном (скажем навесить из гипсоволокнистой плиты), не треснет ли стекло?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В жару топлю с открытыми дверями, чтобы только каменка нагрелась.
  15. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    да я тоже так, но когда сидишь в КО, от печи идёт хороший жар, некомфортно, КО нагревается избыточно.
