Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Второй ПИФ за 9 лет. Третий покупать не буду.
    Конечно может быть что он побежал из за трещины в топке или из за образовавшейся воронки. Но я думаю, что трещина и прогиб металла на топке это последствия течи ПИФа.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Привет. Нет возможности распилить вдоль? Не очень понятны столь сильные поводки с внешней стороны. Учитывая низкую теплопроводность нержавейки и наличие внутри воды, это должна быть самая ненагруженная зона. Для сравнения, труба (патрубок) которая выходит из топки, не имеет даже следов поводок, хотя нагрузка (тепловая) на нее значительно выше.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Привет, распилю чуть позже.
    Труба дымоход не охлаждается водой как ПИФ, поэтому думаю нагрузка на Пиф значительно больше.
  5. zol
    zol
    zol
    В конце зимы "накрылся" третий ПИФ, за восемь лет. Первый сломался очень быстро, менее двух лет, ну здесь себя виню, заливал холодной водой из скважины. Потом заправлял только горячей и тем не менее служили по три года. Банный цикл: две - четыре закладки сухими дровами (в режиме спокойного пламени), в среднем топлю раз в неделю, зимой чаще летом реже. Верх топки тоже повело, но годик еще попарюсь без ПИФа, потом буду менять печку, еще не решил на какую.
    Две трещины, как на фото. У меня вход в основной дымоход под 45 гр., поэтому особой сажи на ПИФе не было.
  6. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Аналогичная неисправность была.
    Больше ПИФ не использую, не нужен он.
    Оптима+3 кассеты, и пара достаточно и влажности.
  7. zol
    zol
    zol
    На режим 60/60 (русская баня) я выхожу легко и без ПИФа. При подготовке парилки для себя и друзей ПИФ почти не использовал, только как психологоческий эффект, типо пошли на взлет (звук потресающий). А вот дочка и жена любили режим ближе к хамаму, здесь после поломки пришлось "переучивать". Сейчас говорят, что даже лучше стало.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное если использовать Пиф только в начале процедур, т. е. залить литра 1,5 сразу перед началом растопки, то он прослужит долго.
  9. zol
    zol
    zol
    Как ощущения от пара на кассетах? Как то это прошло мимо меня,
    У меня встал вопрос выбора печи. Мне поздно заниматься тюнингом печи, типо кассет. Топку повело от ПИФа и камней с боку. Парилка большая (29 куб). Мое мнение, что моя печь Макси на пределе, под мои запросы, хотя парилка в цоколе, с отоплением и выводится на режим с плюс 15-20.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня была одна кассета установлена с одной стороны топки, с задней стороны (или передней, смотря от куда смотреть) был установлен самодельный мини Пиф, левая сторона каменки была только с камнями. Я всегда миксовал подачу, поддавая то вправо в кассету, то влево на чистые камни. Мини Пиф работал всегда.
    Сама кассета хорошо защищает топку печи от давления камней.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я уже писал выше. Была возможность опробовать кассеты именно как кассеты. Устанавливал в печь Малютка. Рядом не было массива раскаленных камней. Буквально один слой для теплоизоляции. (официально кассеты в Малютку не ставятся по размерам, но у меня поставились). Небольшой объем камня позволил произвести чистый эксперимент. Кассета максимум может переварить 400-500 грамм воды. Т. е. одна кассета вообще не тянет режим РБ. Мое мнение, что кассеты можно рассматривать как долговечную часть закладки (в самом напряженном месте) и водораспределитель, который доставляет воду к камням в глубине закладки.
    :hello::super::super::super:
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Привет тезка)
    Я половину вырезал, итак длинное видео получилось.
    Полоки покрыты маслом, вроде льняным, но Дима бережет их и стелит полотенца.
    Верхний полок его, парится там он.
    Кидает три ковша и вперед. Тогда форточка под рукой и как раз там где надо)
    Тем более вид на реку шикарный.
    Будет продолжение. :pioner:
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня Оптима ПФ и ПИФ с 2020 года. Все в идеальном состоянии, без прогибов и следов ржавчины. Топлю раз в неделю с марта-ноябрь, зимой раз в месяц.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А у вас то же бракованный металл в топке?
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Кто его знает…Трещины, прогибов под ПИФ и прочей деформации нет.
