Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Добрый день. Запустил баню. Печь Ферингер Ламель Оптима подовая + щиток. При подкидывании дров дым из топки выходит в комнату отдыха. Вытяжной канал щитка 150х150мм, внутренний диаметр дымохода-сендвича после щитка 150мм. Заслонки на топочной двери (верхняя) и под дверью (нижняя) открыты, на экономайзере заслонка тоже открыта. Доступ воздуха в комнату отдыха постоянный. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
  2. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Прямой ход попробуйте открывать перед подкладыванием дров и дверцу открывайте плавно - сначала слегка приоткрыть, пару секунд подождать.
    Погода может влиять, в жару хуже тяга в печках.
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Сам себе отвечу ;).
    Решил попробовать альтернативу. Ламели от Макси вкорячить можно, как выяснилось, но потребовало бы значительного колхоза, т. к. сечение обойм и расстояние между посадочными "зубами" разное. Дымоход-конвектор от Ферингер встал с минимальными доработками (укоротил 4 ламели в зоне "клюва" каменки). И вообще, монтаж по старому месту и подключение к дымоходу проблем не вызвало: размеры разные, но всё решаемо малой кровью. Доволен, как слон: на режим выходит примерно в два раза быстрее, "пыханье" при поддаче вызывает практически детский восторг. В процессе снимал короткие ролики, смонтирую их через какое-то время, и уже в профильной ветке размещу.
