Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Трубу не надевали
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот и ответ.
  3. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Добрый день у меня сейчас много вопросов будет начали внутреннию отделку, обшили парилку необрезной липой дошли до печного угла и возник вопрос надо ли делать под печью приток воздуха? И если да то какой диаметр трубы брать. И про басту на озоне есть готовые комплекты от ТиС они нормальные или лучше самим сделать? И вообще нужна ли она? У большинства знакомых такого нет и они не слышали про это. И можно ли сделать подиум под печь из таких материалов на доски коалиновая вата базальтовый картон потом два слоя минирита сверху керамогранит или лучше, что-то другое? И размеры печного угла 87 на 120 см пожаробезопастно?
  4. Никодай1971
    Никодай1971
    Никодай1971
    Уважаемые! Подскажите какое отверстие в стене нужно выдолбить для установки печи Малютка или Оптима? Экран топки снимается или нет?
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    IMG_20260420_080517.jpg IMG_20260420_080507.jpg IMG_20260420_080505.jpg Добрый день. Просьба дать совет. Спустя 10 лет прогорела стартовая труба (или как она называется), неправильно эксплуатировали. Сама печь норм. Вопрос на какую заменить? Нерж или чернуха? И как она ставится на печь? По дыму? Дальше шел шибер (думаю убрать и не ставить) и потом бак. Причём труба у бака тоже местами треснула (перекал). Отпилить треснувшую часть трубы и просто стартовой трубой по дыму собрать?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Купите опять стартовый участок и все.
  7. Никодай1971
    Никодай1971
    Никодай1971
    Всем доброго времени суток. Подскажите. Парилка 2х2,2~высота 2,3..Это в чистоте. Хочу Оптиму..Не будет ли перетопа? Не молчите. Делитесь?
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Не должно, ну если только в жаркий сезон - типа посматривать надо, контролировать...дров по меньше, проветрить лишний раз, в остальное время - Ок. У меня примерно такие же параметры 2.2-2.7.- 2.3 - Оптима
  9. Никодай1971
    Никодай1971
    Никодай1971
    Благодарю, в жаркий сезон мне баня не нужна. Баня в 8 метрах от дома. Осень~Весна. Основное время пользования.
  10. Никодай1971
    Никодай1971
    Никодай1971
    Не подскажите. Кожух печи сильно нагревается? Можно обжечься? Скорей всего хочу опустить печь ниже уровня пола сантимов на 20~30..И как бы визуально станет ниже, чувство ориентира теряется
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если металлический - то наверно сильно. Каменный (как у меня) - не очень. Я прислонился как-то голой задницей к нему - осталось небольшое покраснение, без последствий.
  12. Никодай1971
    Никодай1971
    Никодай1971
    Печь в облицовке, не считая эстетики создает более комфортные условия? Не могу решить, какую взять?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Однозначно в облицовке. Если позволяют финансы
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В облицовке! В металлическом кожухе со временем теряет красоту, может появится ржавчина если в банных процедурах использовать соль без прямого контакта с самой печью. Кожух чернуха.
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Зимой-осенью норма, летом надо грамотно управлять топкой. Ограничить подачу воздуха, шибер прикрыть вовремя. У меня парилка 2х2,6х2,3.
