Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Будем наблюдать...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так как сделано крепление?
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Это не я устанавливал. Могу предположить, что за минеритом что-то подложено и через это "что-то" кронштейн прикручен к стене. Про усадку понял. Она будет незначительная, потому что каркасник.
  4. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    При топке бани напрягало постоянно ходить подливать воду в ПИФ, подвел горячую воду к печке, установил вентиль, внизу емкость, от неё трубочка в чашку ПИФа, при подготовке бани, когда идет активное горение, делаю тонкую струйку, при эксплуатации бани, когда горит не так активно, уменьшаю чтобы просто капало. В общем очень доволен, рекомендую. IMG_20260221_163846_517.jpg IMG_20260221_163508_976.jpg IMG_20260221_163435_215.jpg
  5. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Это же как надо облениться :), что бы так круто все заделать :)
  6. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Всем привет.
    10 лет назад установил Ферингер ламель Макси. Облицовку Рустэм делал, светлая память...
    Вот такая красавица получилась:
    Использовалась достаточно активно, полноценных протопок за 300 точно было + эпизодическое использование в качестве камина.
    И вот намедни, при поддаче воды, был услышан нетипичный металлический звук, и Печь перестала греть камни. Настолько, что после выхода парной на режим (6 часов топки), третий-четвёртый ковшик проливается до самого дна. Контрольная протопка показала сохранение этого эффекта.
    Вскрытие показало следующее:
    Опорная площадка вокруг дымохода, на которой стоял ПИФ, со стороны задней стенки прогнулась до упирания в зуб. Ну и топка деформировалась. Похоже, по этой причине горячий воздух начал перемещаться не так, как задумано, и перестал греть камни.
    Я так понимаю, что отремонтировать такое, если и реально, то не целесообразно.
    Не такой засады я ожидал, но, будем считать, отработала печь на все деньги.
    Режим полностью устраивал, и хочется получить снова что-то похожее
    Посему вопросы:
    1. Можно ли купить отдельно такую же печь под оставшиеся облицовку, дымоход-конвектор?
    2. Или, возможно, существуют альтернативы, на которые облицовка от Макси и дымоход в облицовке встанут с незначительными доработками/дополнениями?
    3. В современной Макси как-то решён вопрос возможного продавливания топки дымоходом? Или колхоз какой-нибудь уже придумали, типа чугунных колец-конфорок для более равномерного распределения давления?
  7. Dozhdik89
    Dozhdik89
    Dozhdik89
    Всем добрый день. Почитал тему и закрались сомнения в моём выборе печи. Ориентировался на оптиму в кожухе плюс регистр для нагрева воды в зимнее время. Парная 10 м³ плюс приток под печь, басту и стеклянная дверь в парилку, что по заветам Владимира Ефремова добавляет кубатуру. Парилка из бревна не утеплённая, но с фольгой и обшита вагонкой. Оптиму беру с расчётом прогрева МО и немного КО. Подскажите пожалуйста нормальный выбор сделан или посмотреть другие варианты печей.
    P. S. Эта печка привлекает большим панорамным стеклом и небольшим весом, так как у меня нет фундамента под печь, но дополнительно проложили ещё одну лагу из бревна для усиления места, где планируется ставить печь.
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Стоит печь ферингер мини. Есть ли возможность в данную печь установить газовую горелку? Если есть, подскажите какая горелка подойдёт?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    АПФ писал, что его печи под газ не предназначены.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну-у, Вы, если что обращайтесь.
  12. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Добрый день сегодня впервые затопили печь на улице и стекло полностью закоптилось. Это все время так или не правильно топим.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не должно так быть. Скорее всего дрова длинные были или топили с закрытым поддувалом.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И дымоход короткий.
  15. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо попробуем ещё раз затопить
