Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. lianatime
    lianatime
    lianatime
    Благодарю Вас!
  2. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Добрый день. Может кто подскажет, что случилось с темой "Печь Redmis-магия огня". Нет сообщений с 2024 года.
  3. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Всем доброго дня! Не знаю, есть ли по печам Нелжа отдельная тема, решил сюда написать. Установил Нелжу на даче. Очень мне нравится и внешне и как греет и за огнём наблюдать. Хочу попробовать камни в неё загрузить. Не подскажете какой формы, размера лучше камни использовать для большей эффективности теплосъем? Как их укладывать? Я уже вдоль одной стороны уложил плоские камни - бой амфиболитовых плит 30 мм толщиной. Уложил вдоль стенки печи. В два три слоя. Ушло чуть больше 20 кг на сторону. Теперь думаю, что это не правильно и надо перпендикулярно стенке класть для лучшего съёма тепла. Но куски плитки по размеру такие, что далеко не все удастся в узкий карман поперёк уложить.
    Может лучше взять мелких камней, например, для электрокаменки? Или может не стоит так заморачиваться и заложить то что есть как получится?
  4. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Сислог Нелжой дом отапливает, но он давно на форум не заходил…
  5. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    У Сислога в ламелях вроде. Не знаю есть ли там закладка камней, но не суть. Я уже осознал, что камни надо класть перпендикулярно к стенам, а не вдоль.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Посмотри на Ютубе. Там два видео есть. В первом чел её хейтит, а во втором, после обучения, сам себя опровергает. Как по мне печь несуразная. Сочетает в себе недостатки МП с недостатками КП. Но раз уже куплена, то видео, особенно второе должно помочь разобраться как с ней жить.
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    В сети намного больше видео про неё, чем два. Я посмотрел все, что нашёл. Хейтерские мне не попадались. И про закладку камней также не попадались. После полугода использования у меня только положительные впечатления. Греет быстро, стекло не коптится. Боковины сильно не раскаляются. Тлеющие режимы не практикую, так же как и турбо режимы. Думал, у кого-нибудь был опыт с закладкой в неё камней.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Kaschur, по цвету трубы видно, что температуры приличные.
    Не близко она от деревянной стены?
    Удачи
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Там на самом деле расстояние от трубы до экрана больше, чем кажется на фотографии, экран двойной из минерита через керамические втулки. Поверхность минерита на ощупь не горячая.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Kaschur, какую площадь помещений отапливает печь?
    И как часто в морозы топили?
    Удачи
  11. tolas81
    tolas81
    tolas81
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно прикрутить теплообменник к Оптима. В какой части речи располагать?
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Большая комната квадратов 30 и маленькие закутки-комнатушки. Выводил из минуса. На улице было -23, сколько в доме не знаю. Примерно через пару часов в основном помещении был уже плюс, но эксперимент был нечистый, потому что ещё пушечка тепловая работала на 2кВт. Парная топилась своей печью, еще душевую вначале от парной погрел немного. В прихожей и маленькой комнате нагреватели по 500 Вт.
  13. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    В дополнение к предыдущему сообщению о пожаробезопасности. Ездил на дачу в эти выходные. Сделал более понятое фото. Про двойной минерит я ошибся. Минерит одинарный, через втулки. До трубы 25 см. Во время самого активного горения минерит чуть теплый.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меня несколько смущают установленные консоли...
    Если под ними есть основа и они притянуты к стене, то крепление устойчивое, но при усадке здания минерит встанет в распор искривиться сам и может изогнуть дымоход.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Защита ненадлежащая, но так делают многие и вроде пока нахваливают.
