Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Приток через трубу 50 мм это ни о чем. Тем более вытяжка у вас 110 трубой В таком случае воздуха будет не хватать. Приток надо делать 160 как минимум, перекрыть всегда можно, если что.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это приток в полу, прямо под дверцей печи, труба на улицу - 110 в подполе, но она идёт дальше, в парилку и там - тоже 50 из пола.
    Мне бы не дали сделать в плитке пола дыру 110. Так что дополняют приток окна.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А в парилке приток не прямо под печью? Под ней можно хоть 200х200 делать, не видно будет.
    Если бы делал приток сейчас, завел бы под тоннель и провел вверх на 0.5 метра квадратной железной трубой, прислоненной к тоннелю. Так и приток будет побуждаться нагревом и околопольный воздух не будет подмешиваться.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нет. Сбоку - между стеной и печью (я при изучении вопроса видел такой вариант. Так понимаю, у многих вообще в парилке такого притока нет). Благопаровцы моё решение сомнению не подвергли (хотя уже плитка лежала). Вроде дышится нормально, если что - можно было бы и проветрить окном.
    И, подозреваю, что если бы эдесь была дыра 100, то сильно сифонило по полу к басте (верхняя вытяжка в процессе закрыта всегда) и я бы её всё равно прикрыл.
