Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На счет Оптимы ситуация оказалась не однозначная, надо смотреть конструкцию визуально, а ехать далеко и не попутно, впервые плохо гадается по фото:aga:. Описание не читается:aga:.
    У печи в кожухе и в сетке одинаковое количество камней, 100 кг. Из этого выходит, что между кожухом и топкой в сетке камня нет. Ситуация конечно лучше, чем у печей-сеток у которых вообще нет наружного кожуха, но камни в сетке имеют на много большую поверхность теплосъёма, чем просто кожух. И поверхность печи будет иметь повышенную конвекцию вдоль печи, соответственно будет портить микроклимат, хотя и в меньшей степени.
    Если там есть камни, то ситуация конечно лучше, но и камней должно быть заявлено больше.
    Ну и конечно 100 звучит прямо вроде солидно, а сколько там парогенерируещего камня неизвестно.
    Опять же, если печь-сетка, то 100 кг, это просто ни о чём. В общем одни странности, я пас:aga:.
  2. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Добрый день строим каркасную баню 3 на 5,
    парилка и моечное совмещенное дошли до внутренней отделки и стал вопрос покупки печки выбираю с июня и ни как не могу определиться. Фундамент под печь не делали, поэтому смотрю в сторону лёгких печей, изначально хотела варвару терма каменку, но боюсь не выдержит пол. Объем парной около 17-18 кубов получается, полы проливные. Выбор остановился на гейзер 2014 или 2017 или ферингер оптима. На даче была печь ферингер классика меня в принципе устраивала, но мужу не нравилось, что полы не прогреваются. Сама баня на сваях, под печь усиленная лага и все. Что из этих печей будет лучше? Гейзер в нашем городе продают почти в каждом магазине для бани, ферингер только в 2х нашла и почему-то советуют печи ТМФ и по цене они дешевле. Если брать ферингер обязательно ли нужно пиф и кассеты ? Воду греть планируем с помощью теплообменика, на печи ферингер его нет, что нужно докупить для этого. И будут ли полы теплые если печь с большим запасом?
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    С чего бы такое произошло? Щель между 2мя листами без перегородок и насыпной камень. На мой взгляд, повышенная конвекция в первом случае.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Добрый день. Вы сравните внешне выбираемые печи, думаю, вопросы отпадут. Так же сравните тип и толщину стали топки. Чтобы грелся пол нужно просто сделать правильную вентиляцию парной. Если коротко, то приток под печь, вытяжка из противоположного угла парной снизу.
    Теплообменник есть и у Ферингера или любой другой. ПИФ и кассеты не помешают, особенно ПИФ, но можно поставить и потом.
  5. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    На этой неделе поеду посмотрю в живую, читала в этой теме, что пиф часто течёт, может тогда паровую пушку сабантуй?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я не знаю, что такое сабантуй. ПИФ, да, бывали случаи протечки, можно заменить кассетами, от них никаких проблем.
  7. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо, паровая пушка сабантуй, так выглядит. Двух кассет хватит? И теплообменик отдельно докупать он в печь устанавливается? А ещё сверху на трубу экономайзер, пото сендвич труба правильно?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Понял, у меня такая самодельная была, сейчас вода подается просто в кассеты, две штуки.
    Стоит ПИФ, на нем теплообменник, дальше труба. Моя тема в подписи, можете полистать фото.
  9. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо посмотрю
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ого, уже Магола изобретения называют ППС.
    Ставил подобную, наигрался, выкинул.
  11. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо, получается пиф лучше?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И ПИФ убрал, сейчас стоят две кассеты.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    ПИФ однозначно лучше, но если потечет, попортит топку, ее сверху поведет. Но я бы, все равно, поставил. Топка в первой печи пережила два потекших ПИФа и прогорела в другом месте в итоге. Но и эксплуатировалась активно.
  14. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Добрый день, у меня стоит Оптима в кожухе, с двумя кассетами и теплообменником. Теплообменник докупался отдельно, они разные, только не забудьте про его диаметр подключения к выходу из топки. Я очень доволен теми режимами пара которые получаю. + у меня приток под печь и вентиляция "басту",подробнее в моей теме.
  15. Гузеля
    Гузеля
    Гузеля
    Спасибо, сегодня звонила на завод сказали есть заводской теплообменик регистр
