Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Посмотрите проверенные решения как сделано у других - https://www.forumhouse.ru/threads/339290/
    Обычно делают кирпичную разделку чуть выше высоты печи в пол кирпича, а деревянные поверхности закрывают тонкими экранами из негорючих материалов разной конструкции.
    У меня экран из минерита по высоте экономайзера с прослойкой воздуха между экраном и деревянной обшивкой.
    Вот еще пример по ссылке выше [​IMG]
    Если уж связываться с кирпичом, тогда разумно сделать щиток с кирпичной трубой)
    Кстати, у меня кирпичная труба около 4 метров - проблем с тягой нет.
    Удачи
  2. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Мне сложно советовать-у меня после печи стоит щиток, по "образу и подобию" Сергея "5-6",так что длина моего дымохода=1 м. до щитка+3,5 м. щитка.(в зимнее время)+2
    5 м. от щитка до "грибка".,Тяга хорошая, что в летний период, что в зимний.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    У меня только две банных печи было (и есть одна из них).
    Тяги там даже с метровым отростком за глаза.
    Впору шиберы ставить, чтобы душить :)
    Сейчас труба 2.5м сэндвич, 0.5м чугун, 0.3м (примерно) уголки - 3.5м. На последней стадии горения шибер задвигаю. Тяги с избытком. Печь не Ферингер, Технолит Искандер. Но такая же прямоточная.
    Поставьте так, как нарисовали. Попользуйтесь с годик. Потом примите решение стоит ли наращивать. Для современных модульных дымоходов это не проблема.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Шибер точно тягу душит?
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Точно.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А один из участников темы не согласен...Кого слушать? :faq:
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Никому нельзя верить. Мне - можно. (С) :)
    Слушать можно всех.
    Выводы делать самостоятельно.
    Озвучивать их - по желанию и обстоятельствам.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Слушаю всех.
    Делаю, но на основе собственного опыта.
    Ага, вот так озвучишь, и от "противников" негативчику хапнешь:)].
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я вам больше скажу, у меня и полы бетонные в парной. Как по вашему, так я такую баню должен топить сутками, что бы выйти на режим. :aga:
    На практике же время на подготовку бани занимает от 2 до 2,5 часов. И камушек положенный на полок, становится горячим, в руке держать можно, но не долго. И термометр показывает +60.
    Строить надо с умом и грамотно, а не писать тут всякие небылицы про холодильники, чесс слово) :pioner:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно строить нужно с умом)
    Для этого и обмениваемся решениями, которые используем и которые себя зарекомендовали в процессе длительной эксплуатации.
    Вы лично чем то здесь на форуме поделились из вашего "построенного с умом"?
    Удачи
  11. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    На выходных купил наконец-то печь Ферингер Оптима Дубы ПФ-1 (изг. ноябрь 2024 г.), и в магазине только рассмотрел конструкцию печей. Как хотел изначально брать в сетке, не стал - оказалось так и есть - в каменку отдельно камни (100 кг), в сетку - отдельно (ещё 150 кг) и размер у неё больше, в общем отпала даже с учетом того, что всё-таки эта печь не для сауны, как ранее обсуждали, а просто камни в сетке - в роли облицовки. ..Но лучше раз в три года покрасить кожух...
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А что вас в ней не устроило?
    По логике, дубы такие же по своей конструкции, только вместо Дубов, сетка.
    Там наверное между кожухом и каменкой камни не нужно укладывать? А в чем разница по режимам парения будет?
    Я так думаю, что в сетке меньше конвекция будет и соответственно печь будет давать меньше тепла в парилку, но камни будут сильнее раскаляться.
    Позвонил в Ферингер: Сетка с камнями гасит инфракрасное излучение. Дубы его будут отдавать в парилку. От каменки кожух дубов будет принимать излучение и передавать его в парилку. Понятно, что кожух будет его гасить, но не так хорошо, как камни в сетке.
  13. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Меня не устроили габариты печки - за счет сетки - она больше по размеру. Плюс нужно потратиться еще на 150 кг камней.
    + конечно то, что камни частично гасят ИК излучение, но думаю до кожуха не дойдет столько тепла,
    Пусть меня поправят или подтвердят версию люди, кто эксплуатирует печи в кожухе.
    Надеюсь, даст Бог, до конца августа запущу парную и сам лично убедюсь :) ..
  14. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    У меня есть некоторые вопросы по монтажу печи:
    1) видел, что в исполнении ламель есть теплоизоляция под верхней крышкой, почему в моём случае нет - нужно ли самому ее встроить?
    2) нужно ли ПИФ садить на печной герметик и вообще все стыки труб им обрабатывать?
    3) куда лучше направить трубки подачи воды на камни (в какое место каменки?
    4) что за сквозное отверстие с задней стороны печи (со стороны тоннеля)?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплоизоляция, что бы каменная плита не треснула. Можно и с герметиком, можно и без. Куда направить трубки? Хотя бы фото покажите, печи у всех разные. У меня направление на в кассеты и на каменку в самый центр. Сквозное отверстие под старый ПИФ.
