Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Это конечно вы тоже загибаете, но смысл понятен. Спасибо.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Загибаете, это на три, а на 2,5 делить точно можно. Это я просто не стал обострять.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо, давайте рассуждать как практики)
    Есть где-нибудь описание вашей бани и результаты измерений режимов и температуры поверхностей (пол, стены, потолок, кирпичные стенки - низ, середина, верх) в парилке, когда она готова?
    Если есть - в студию)
    Если нет - может сделаете?)
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сударь, это о чем?)
    Удачи
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Опять о том же. Идите в тему про режимы русской бани, там этих, кто обожает графики, пруд пруди. Глотки дерут, доказывая что то. Я ни кому ничего не доказываю.
  6. denver1771
    denver1771
    denver1771
    У меня Оптима+2 кассеты и регистр натрубный, параметры парилки почти одинаковые, справляется отлично" Ну, а в камне или кожухе-пусть "решает" Ваш кошелек) Сейчас, я понимаю-ПИФ не помешал-бы,а только помог.
  7. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Я не настолько знающий, как Ваш знакомый, но!- при маленьком расстоянии от тоннеля печи (сомневаюсь что вы её придвинете к стене в плотную),а тем более соприкосновении, имеется очень большая вероятность, как минимум, обугливания, и, как максимум, возгорания. Не видя проемы стены, куда будет устанавливаться печь и размеры проема, сложно говорить о том-хватит-ли теплоизоляции между тоннелем и брусом? В идеале-попробуйте сделать кирпичный "обклад"тоннеля,это сложнее, но-явно безопаснее со стороны комнаты отдыха будет смотреться более интересно и эстетично.
  8. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Так мы будем обязательно делать кирпичные экраны с двух сторон, плюс вниз ещё изоляция и кирпич.
    Говорят, что этого недостаточно.
    Надо резать пятистенок (где будет топка) и часть обвязочногг бруса.
    И скреплять швеллером.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно)
    Представим реальную ситуацию - отключили электричество и ваша баня из +15 ушла зимой в -10.
    Ваши кирпичные стенки превратились в глыбы "льда")
    А вы срочно хотите баньку!
    Сколько ваш замороженный кирпич будет нагреваться?
    За сутки справитесь?
    Есть опыт?
    Удачи
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так не надо покупать участки в "тьму таракани".Так и многоквартирный дом может выстудиться весь. Понимаете куда можно прийти с вашими фантазиями?
    И это, можно подумать что зимой, когда темнеет в 3 часа дня, вы будете париться при свечах. Чушь да и только.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Поэтому и пишу, что все ваши посты больше как теоретика, а не практика.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Участок может быть в любом месте - Россия большая)
    Грамотное строительство бани предполагает использование проверенных решений, а не раздачу советов - покупай участок где не отключают электричество. :)]
    Одним словом в качестве вывода для читающих эту тему - не стоит делать в парилке большие кирпичные стенки.
    Понятно, что ваши кирпичные холодильники уже не переделать - не советуйте другим)
    Удачи
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А как правильно делать экран?
    У меня сейчас там брусовая стена.
    Похоже есть возможность минимизировать кирпич.
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Коллеги,
    Посмотрел рекомендации по длине дымохода Ферингера - от 5 метров.
    Посмотрел рекомендации по высоте дымохода относительно конька.
    Итого получается, что мой дымоход может быть на уровне конька и длиной 3720 мм грубо, что меньше рекомендаций Ферингера.
    При этом дымоход уже на 1300 мм будет над крышей. Если я подниму его до 5 м, это получится на 2.6 метра выше крыши. Наверное уже растяжки надо ставить, иначе его сдует.
    Что посоветуете? сделать 4 метра суммарно и не смотреть какая будет тяга?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Делать
    А будут проблемы с тягой - нарастить потом
