Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 8
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем СанькаСанька, 14.06.22.
  1. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    @Андрей Терехов, а почему в сетке. Тогда уже нормальные паровые режимы трудно организовать.
  2. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Степаныч1968 как на этой фотографии, через отверстие фитоконтейнера.
  3. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    На данной фотографии печь как раз перед пропиливанием отверстия.
  4. Zenga
    Zenga
    Zenga
    Посоветуйте печь и комплектацию, пожалуйста. Парная 2.5х2,5 высота пока что непонятно, так как не сделан потолок.
    Хочу долговечную печь, чтобы не прогорала. Хочу закрытую каменку, чтобы был не слишком сухой пар и невысокая температура. Также нужен бак для горячей воды. Наверное нужна облицовка камнем, чтобы открытое железо не сушило воздух. Спасибо
  5. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Почему трудно? Сетка как-то пар задерживает?
    Пар образуется от подачи воды на камни, а в сетке будет 100 кг жадеита...пара будет завались...
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Перегрев парной будет. Экран из металла или змеевика зачищает от этого.
    Для бани закрытая каменка должна быть. Если в сетке, то это для сауны.
  7. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    спасибо... не знал... это как то... прямо совсем не логично
  8. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    Я ввёл в заблуждение по поводу года выпуска печи. Она 2011 года выпуска. Специально вчера посмотрел паспорт на печь. Заказывал печь в 2012 году и просил, чтобы привезли новую модель со съёмной крышкой, мне привезли старую.
  9. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    а если взять в кожухе - перегрева не будет? и где больше пара - в сетке или в кожухе?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Для сауны используются печи открытого типа. Задача максимально прогреть парную, температура каменки не особо важна, т. к. поддают мало. Для бани используют печи закрытого типа. Тут надо прогреть камни и в закрытой каменке это происходит лучше, в то же время парная не так перегревается. Я легко удерживаю температуру в парной +60.
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Господа, добрый день!
    Посоветуйте, какую печь взять из ферингера?
    Объем парной 2,3*2.3*2.3=12,69м3
    Вентиляция басту
    Приток под печку
    Окно глухой стеклопакетом 100*55 см
    Дверь деревянная
    Теплый пол во всей бане. Буду греть когда буду париться.
    Помещение бани холодное
    Деревянный сруб из 145 бруса. Утепление внутри парилки до 50мм + отделка
    Температурный режим 50/50 - 60/60
    По объему и деньгам подходит малютка и в металле и ламель. +ПИФ, что еще нужно для хорошего пара брать?
    Есть ли смысл в металле вообще рассматривать или надо в ламели только брать?
    Ферингер раньше был высокотехнологичным решением, сейчас он таким же и остался?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На 12 кубов минимум Классику, имхо.
    К ПИФу пару кассет можно.
    Я купил в железе, потом сам облицовывал камнем. Сейчас сразу брал бы в камне.
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Спасибо. А чем в камне на ваш взгляд лучше печь будет?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не такая горячая и красиво)
  15. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Всем здравствуйте. Прошу знающих помочь советом.
    Имеем невысокий сруб бани, пятистенок, размером 5х3 (1.2м х3 м мойка),(1.7мх3м парная),2мх3м КО, на винтовых сваях, баня установлена на обвязочный брус.(150х200)
    Из-за высоты бани половые лаги в К О были установлены на обвязочный брус.,а не вырезаны в бревно.
    Залили осенью плиту под печь, до обвязочного бруса.
    Сейчас собираемся устанавливать печь ферингер Оптима. С топкой из К О.
    Планировали вырезать бревно-портал до обвязочного бруса. На брус положить теплоизоляцию -асбест,потом обложить печь с трёх сторон кирпичом (низ,справа,слева)
    Сама печь будет стоять на бетонной плите, но тоннель у печи будет на брусе, сверху которого кирпич.
    Знающий человек предупреждает, что после первой топки наша баня сгорит, советует разрезать брус, вместе с пятистенком, где будет топка и связать арматурой.
    Прошу совета, необходимое ли это решение или можно все таки выбрать другой вариант?
